Remplacement tuyaux rigide par flexibles de frein à l'arriér
Généralités MGB
papyro41
Message par papyro41 »
Lors de la période ''de neige'', j'ai voulu sortir pour ''monter'' le col près de chez moi (100m d'altitude). humour!!!
J'ai installé des chaines et cela c'est très bien passé (comme j'étais seul sur la route j'ai refait le parcours plusieurs fois).
Une chaine s'est détachée et a sectionné mon raccord de frein arrière droit.
Ma question est celle-ci peut-on remplacer les tuyaux rigides par des flexibles?, et si oui comment procède-t-on?
Merci de votre aide.
Cordialement
Papyro41
:voyons:
temp100
Re: Remplacement tuyaux rigide par flexibles de frein à l'ar
Message par temp100 »
halala papyro ... pourtant on t'avais dit ... ou il y a de la chaine, y a pas de plaisir :D
des clous ... et pi cé toux
alan
Message par alan »
ah ça c'est pas de chance ...
mais pourquoi mettre un flexible ?
sinon Loulou.( à l'avatar revenu) ......tu les trouves où les pneus clous? :)
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Quel interet de monter un flexible a la place d'une canalisation rigide ?
ça te coutera plus cher et le montage ne sera plus conforme a l'origine.
les canalisations rigides se font sur mesure,et ça ne coute qu'une vingtaine d'euro pour une canalisation de pont arriere.
le seul point délicat sera de faire soigneusement le cintrage du nouveau tube, afin de ne pas "pincer"
il faut se tourner de préférence vers les spécialistes du freinage et les réparateurs poid-lourds ou les préparateur qui sont outillés pour ça
dany B
Message par dany B »
Aucuns avantages de mettre des flexibles (ou un flexible) sauf à déséquilibrer ton freinage si tu le monte que d'un côté...
J'ai l'outil pour faire les raccords (embouts)
C'est ce genre de matériel avec les matrices en mm et en pouces.
Si tu veux passer la prendre....dans le 17
Par MP si tu veux.
papyro41
Re,
Ceci était plus une interrogation, je pensais qu'en mettant des flexibles (2), cela éviterait les ennuis de dépose (plus facile à déposer car moins de risque de tourner autour des écrous).
C'est pourquoi j'avais demandé votre avis.
Je remercie tous ceux qui m'ont répondu.
Bonne journée.
Cordialement
Papyro41
Pour Loulou c'est vrai que quand il y a de ''chaine'' n'a pas de plaisir et pourtant je me suis éclaté!!
Pour Dany B merci mais je suis un peu loin du 17
alan
Message par alan »
merki..... :)
PS
je recherche des jantes voir mon annonce ...........puisque kopin Loulou m'a trouvé des "peuneus"........ :)
Modifié en dernier par alan le 10 févr. 2012, 20:08, modifié 1 fois.
BLAIREAU a écrit :...le seul point délicat sera de faire soigneusement le cintrage du nouveau tube, afin de ne pas "pincer"
... Avec un " jeu " de boîtes de conserve de tous diamètres et/ou douilles tenues dans un étau, ça le fait très bien ...!!! :)
papyro41
Dés que la température sera devenue ''normale'', je dépose et remplace ce tuyau.
La tuyaux vendus sont souvent en cuivre recuit donc plus malléables.
Je vous tiendrais au courant.
Bon weekend
Papyro41
dany B
papyro41 a écrit :Bonjour,
Bon weekend
Papyro41
C'est mieux si tu dispose d'une cintreuse, mais si tu n'as pas , tu remplis le tuyaux de sable avant de le cintrer....et tu n'oublies pas de bien le "souffler" avant raccordement! ;)
