Les étapes d'une vidange...
Merci ta remarque me touche beaucoup...JACKY56 a écrit :Bonjour à tous, c'est ce genre d'initiative qui fait la qualité du forum, bravo car pour les non initiés c'est très utile, j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra les consulter facilement.
Comme je disais chacun apporte sa pierre à l'édifice !
tf noire
bonjour a tous le monde et un grand bonjour a MR JPX super ton article vidange *SMS* tres sympas de ta part de bien vouloir en fair profiter tous les MGtistes quelle belle passion .....!
je confirme a nouveau :
a chaque vidange d huile moteur changer inperativemant le filtre a huile et le joint de vidange ne prener pas de risques
je coseille vivement d acceder au moteur en demontent la capote par l arriere *SMS* facile a faire et permet comme dit jpx de changer son filtre a air et eventuellement les bougies
en tous cas tres belle realisation JPX et au nom de tous les mgtistes MERCI
- oliv_austin
- année : 1967
- François - Lille
J'ai alimenté le tutoriel de JPX sur MG Expert :
Article Vidange en image d'une MG TF
Les modifications de cet article sur le Wiki sont les bienvenues
- François - Lille
- MaximeR
Bonjour François,
Le moteur K16 se retrouve sur les modèles suivants :
MGF/TF,
Rover 114, 214, 414, 216, 218, BRM coupé 416
Rover 25, 45 et 75.
Lotus Elise.
Il n'y a pas de différence au niveau du joint de carter entre les VVC et les non VVC,
par contre, il y a deux type de carter (et joint différent) soit en acier embouti, soit en alliage...
je n'ai même pas pensé à regarder si non petite MG avaient un carter en acier ou en alliage, mais si tu es le nez dedans, tu dois déjà le savoir...
a+
MGF/TF,
Rover 25, 45 et 75.
Lotus Elise.
a+
- François - Lille
- François - Lille
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Re: Les étapes d'une vidange...
Super Tuto Merci !!
- T trophy R
Tuto qui est depuis sur wikipedia d'ailleurs...
J'aimerai bien trouver le même tuto pour la vidange de la boite :s
Merci pour ce tuto...
Mais en regardant après le filtre à huile: pas moyen de trouver le joint nécessaire pour le bouchon de vidange...
Il était fourni avec les filtres d'origines apparemment (cfr Rimmerbros) mais plus maintenant...
Quelqu'un a la référence?
Xavier
Xavier
- caphorn
- année : 1999
Bah si sur le site rimmer y a les joints en alliage ou embouti = http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID012561
