La MG étant actuellement remisée pour l’hiver, j’ai voulu lui dégourdir les pistons dimanche dernier…
Batterie faiblarde mais démarrage ok !
Symptômes :
Chauffe doucement dans la grange pendant une 10aine de minutes…
Je veux partir : embrayage un peu dur, mais la 1ère passe sans problème.
Je débraye : rien…
Je vérifie, première bien enclenchée : je reteste : rien…
J’ai poussé la voiture pour la mettre dehors : première, ça commence à accrocher mais 4-5 secondes après avoir débrayé.
Je démarre donc doucement, sur la route, je veux passer la seconde : idem, c’est comme si j’étais au point mort… Légère côte, quasi à l’arrêt.
Après avoir laissé encore tourné le moteur pendant une dizaine de minutes, je commence à avoir plus d’accroche.
Après 15 minutes, tout redevient normal…
Diagnostic :
Embrayage HS ? Huile à changer ?
J’y connais que t’chi en mécanique donc si c’est autre chose et que vous avez une piste, merci d’avance.
Si vous ne savez pas, merci quand même…
Xavier
