MONTE CARLO HISTORIQUE 2012
- jeanpierre
Re: MONTE CARLO HISTORIQUE 2012
passe une bonne journèe à Ràtromobile.
J'ai pas encore décidé, au travail; au col de Menée ou le Vercors.
- temp42
Petite touchette contre un mur de neige, pas de bobo...va y'avoir du nettoyage à la maison
Alain / PhilippeNe prenez pas le risque de démarrer sans avoir fait le niveau d'huile.
S'il y a vraiment une fuite l'embiellage pourrait dérouiller.
- nlegall
- année : 1965
Bon, nous sommes soulagés, tout le monde repart ce matin !
Allez voir les images, c'est hallucinant:
http://www.alainracingteam.com/wp/2012/ ... ique-2012/
Bon allez, Forza MG !
(des news de Toni?)
(des news de Toni?)
- temp42
Toni semble être arrivée aussi, pas d'autre nouvelle.
Pour LIONEL:
Possibilité d'assistance à TALLARD sans problème avec grosse marge à condition pour toi de garder l'autoroute.
Monaco-Aix en Provence par l'A8 puis Tallard par l'A51
Autoroute tout le long, soleil.
380 kms simulés en voiture lente donnent 4h30 max, grosse marge avec la B 202
Tallard - Valence - St Nazaire
Repasser par Aix en Provence - autoroute tout le long - sortie Valence sud direction Romans
375 kms en voiture lente = 4h grosse marge avec la B 202
Pour LIONEL:
Bonne route! Rendez-vous au départ de Chichiliane- col de Menée, je vous apporte du thé et ... de l'huile!
je viens d'avoir Alain au téléphone, ça va pas bien, la MGB perd de l'huile. C'est un peu la panique apparemment. Il passe le podium de départ et me rappelle
- alb25
- année : 1965
Nous sommes bien parti ! Il y a eu pas mal d'abandons hier et la plupart des pénalités ont été annulées en raison de l'état des routes. Philippe a très bien joue en nous faisant regagner directement Monaco. Nous avons depuis hier AM un gros problème avec la pression d'huile qui a chute brutalement. Le niveau était très bas on en a remis 2 fois entre Sisteton et Monaco soit 2 litres et on est arrivé avec une pression de 20 (contre 70 80 habituellement ). Pas de fuite visible, la voiture ne fume pas bleu ! Des mécanos amis pensent à un pb de segmentation ( pourtant j'avais des compressions supérieures à 11 la semaine dernière . On vient d'acheter deux bidons d'huile et on essaye d'aller jusqu'à Valence en faisant au moins deux/trois ZR et on fera un point ce soir , notre objectif étant maintenant de ramener la voiture à Monaco vendredi et d'être classe en ayant fait 50 % des ZR .
- temp42
Faut pas s'affoler avec ça et penser tout de suite au problème.
Apparemment pas de fuite selon Philippe, c'est déjà ça.
Quand a été fait le dernier niveau ? parceque rien que depuis le départ de chez toi vous avez déjà fait 1400 kms dans des conditions épouvantables et roulé 30 h qui équivalent largement à 3000 kms d'autoroute
Ce n'est pas forcément anormal.
La mienne aussi j'en aurais remis pas mal.
Modifié en dernier par temp42 le 01 févr. 2012, 10:19, modifié 2 fois.
J'espère quand même vous voir à Chichiliane! C'est quand même bizarre que la pression chute sans fuite!
En tout cas la pression monte ... dans la voiture! Ce n'était pas nécessaire! "On croise les doigts"
- temp42
Bernard, absolument normal que la pression chute s'il n'y a pas d'huile.
Hier Philippe m'a dit qu'il a remis un peu d'huile ( pas le niveau certainement) et la pression est remontée.
Le tout reste de savoir si avec le niveau bon la pression est bonne
- alb25
- année : 1965
Non on consomme vraiment de l'huile. Ce matin à Monaco le niveau était sous le mini (de beaucoup). La on a fait 90 kms et on doit en rajouter.
- nlegall
- année : 1965
Au MCH, je met un litre par jour en règle générale, avec un moteur qui n'en consomme pas d'habitude.
Au Portugal avec la chaleur c'était quasi 1,5l...
pas de fumée, pas de trace de fuite visible????
- yvre
... Alain, ton moteur est d' origine ? sinon si c' est un 5 paliers style 18 V tu as un joint spi entre le moteur et l' embrayage et si ça fuit par là tu devrais " patiner " ... en plus de la neige ...!!!
je crois qu'il a un 18GB, d'origine, lui.
Je n'ai pas pu aller les voir pour emmener la petite à la danse, madame ayant les foies de rouler sur les quelques plaques gelées résiduelles.
Résultat : pas de danse, la prof est coincée chez elle, arghhhhhhhhhhh
- jeanpierre
Quand cela veut rire Jidé ! la danse......;
1999 mon 18V ES avait été monté sans le nouveau joint = gouille d'huile sous la voiture hauteur embrayage à l'arrêt = suffisait de réaprovisionner en huile=cause de mon abandon décertissage du plateau porte vis platinées sur allumeur neuf fourni par un spècialiste allemand.
L'huile s'enmaganisait dans la cloche d'embrayage et n'affectait en rien le disque d'embrayage.
Quelqu'un sait si Toni roule ?!!!!!
Jidé, arrête donc de marcher, cela fatigue pour rien, et pour aller où ?
Trop tard pour y penser. C'est ça la veillesse ! Je suis à deux heures de Chichilianne...........
Modifié en dernier par jeanpierre le 01 févr. 2012, 14:31, modifié 4 fois.
- temp42
Soit elle perd et ça se voit, soit elle fume et ça se voit, y'a un mystère.
Aucune nouvelle de Toni.
- nlegall
- année : 1965
Elle n'est pas dans les 42 abandons en tout cas.
- yvre
... Tu vas rire Jidé, Françoise avait pris mon RdV chez le " dentiste " à Antibes ce matin pour me libérer éventuellement pour le RMCH ... et de retour au chaud dans la maison après avoir gratté la neige et la glace sur sa voiture, le téléphon qui son pour dire que cela ne servait à rien qu' elle cherche à se présenter à son bureau de Mougins qui était inaccessible par la route ...!!!Jidé de Grasse a écrit :je crois qu'il a un 18GB, d'origine, lui.
- Pierre Valine
En tout cas, très bonne ZR2 ! Alain 125ème et Toni 128ème.
Apparemment, il n'en reste plus que 250 !!
Dantesque.
Dantesque.
- jeanpierre
Les résultats sont tombés.....ouf ! Ils roulent......le classement aléatoire.
Merci à Pierre.
Dans les dix premiers, moyenne haute 2eme une Porsche autrichienne et dixième Coppola-Sussot (Annemasse-Dôle) Alpine 310 !!!!
Que c'est ch.... d'être là, le cul sur ma chaise devant l'ordi ! La tempèrature de la pièce est bonne et c'est tout blanc dehors.
Merci à Pierre.
- nlegall
- année : 1965
Pas de moyennes hautes et basses sur ZR2,
en raison des conditions, tout le monde à 45.
- jeanpierre
Noté.
ZR 3 . Coppola dans les 7.
296 .................95 em (je precise apres les enfants ne captent pas)
202 ................213 em
C'est donc que cela roule toujours.
Maintenant en attente de ZR4 . Montée verglagée au nord dans les bois, étroit pas moyen de stationné mais Bernard a choisi. Je regrete. Route plus large en descente sur la diois, le pays de Die et de sa Clairette.
Modifié en dernier par jeanpierre le 01 févr. 2012, 18:03, modifié 2 fois.
- yvre
... JP, t' as les " mimines gelées " ? ou t' as pas retiré les moufles ? ou comme je le pense tu t' es tapé un flash de Clairette avant de taper sur le clavier ???!!!...
