Le filtre a air
- XX69
- année : 2001
Le filtre a air
Coucou a tous,
bon ben c'est a moi de poser une question...
Je viens de lacher 1200? pour la revision complete des 100000 km (frein inclus) et je m'appercois que le filtre a air est mal mis. En effet un petit bourlet de caoutchou depasse sur 6 cm a droite... Impossible de le remettre dedans en desserrant seulement le clip devant a droite et celui du fond n'est pas atteignable...
Sachant que mon garagiste ne m'a pas non plus fait la remise de 15% sur le filtre et le pommeau (alors que j'avais 15% sur toute les pieces) et qu'il se trouve a petaouchnoc les bains et qu'il me faut 1h a chaque fois....
Ets ce que ca vaut le coup de lui ramener ou bien ce n'est pas trop grave ce bourlet qui depasse ???
maxime
maxime
Re: Le filtre a air
Bah ca depends comment il est mis...XX69 a écrit :Coucou a tous,
maxime
Si il ne laisse pas entrer d'air non filtré, c'est pas grave...
Mais de toutes facons, a ta place, je le remettrais correctement moi meme, c'est vraiment, mais vraiment pas dur
- XX69
- année : 2001
oui le caoutchou est bien mis par contre je ne sais pas comment ouvrir cette boite a air sans demonter le gros tuyau...
Pour ma revision j'ai fait :
- les 100000 (3 filtres)
- la courroie de distrib
- la pompe a eau
- les freins av et ar (avec purge)
- la purge du liquide de refroidissement
- les bougies
- un nouveau pommeau de levier de vitesse
voici le detail en HT :
Voili
maxime
- la pompe a eau
- les bougies
Code : Tout sélectionner
Replacement courroie arbre a CAM 176
Echange pompe a eau 33
Purge systeme de refroidissement 11
Entretien 100000 km selon constructeur 99
Remplacement plaquette AV et AR 88
Essai du vehicule (4 Km ) 11
piece (avec 15% de reduc)
pompe a eau 91
Courroie distrib 38
Tendeur courroie 28
Courroie a nervure 10
Antigel 27
Filtre a carburant 17
Bougie 32
Plaquette de frein AR 130
Dose de lave glace 6
Rodelle alu 1
Cartouche filtre (huile) 5
Huile 0W30 (4.6l) 67
Nettoyant frein 8
Kit Garniture AV 84
Filtre a Air 24
Pommeau de levier de vitesse 53
maxime
- XX69
- année : 2001
Bon j'ai ppas reussi par l'arriere seulement donc passage par la plage arriere...
deja premiere constatation ma moquette est collée sur l'isolant... bizare ca
Et ensuite et bien le filtre a air est bien coupé a sa bordure donc retour demain pour echange...
Mais ca a ete instructif de demont tout ca
maxime
maxime
LUDO D
j'ai fait ma vidange moi meme cet apres midi moquette collée c'est normal
max qu'en penses tu des 10 vis a enlever por acceder au moteur
bref je suis en pleine revision aussi total vidange filtre air huile + bidon 5 litres de castrol 10 W40
53 euros chez norauto
avant hier hauteur de caisse changement filtre ess + vidange BV 183 euros chez meg arras rebaptise styl auto (pour les nordistes falvo me demandait plus du double )
maintenant max un truc me chagrine la bv tu l'as pas faite ? moi je vais egalement change mon allumeur + le doigt ainsi que le faisceau d'allumage en faisant la vidange j'ai vu qu'un fil faisait la gueule
prochaine etape 2 pneus arrieres en un dicton
vive l'approche de l'été mais gare a ton porte monnaie pour ta MG
- XX69
- année : 2001
Bon alors il faut que je raconte...
je ramene la voiture, le dit au gars que le boulot est mal fait et j'ai le droit a "Oh ben vous avez pa sde chance avec votre voiture vous ..."
Il doit se foutre de ma gueule....
Ensuite je lui demande de changer le filtre vu qu'il est coupé, il me dit que non ca doit etre juste le rebord donc pas de souci... J'insiste, il me dit que le mecano va voir... bref maintenant c'est ok vu de l'exterieur et je ne vais pas refaire la manip pour regarder si c'est celui casser ou un autre....
Bref comme d'hab il se fout de moi....
Mais le mieux c'est un gars qui viens reprendre son Range Rover suite a un Pb d'alarme....
Ben il lui on desactivé (mode australien parait-il) comme ca plus de pb et surtout plus d'ennuie avec cette alarme. Le client a l'air content et moi je suis outré car il y a quand meme une obligation de resultat !!!!!!!
maxime
maxime
- Nordiste
- année : 1972
Mes 2 voitures principales sont entretenues et révisées, depuis de nombreuses annèes, dans une station service :
Le mécano (qui en est le gérant) est super compétent, il est super équipé et est multi-marques ; de plus, ses tarifs sont bien inférieurs aux concessions.
Conclusion : il est débordé de boulot.
De conniassance, je sais pas...bugman23 a écrit :Kler ca me fais *Argot* j'aurai dla tunes j'ouvrirais un garage spécialisé...je suis sur qua nous tous on a plus de connaissance que les mécanos mg des concessions...
Mais d'envie de faire du bon travail sur nos voitures, sans aucun doutes
Exemple a Champigny, ils sont bons, mais un peu chers .....
Y4A pas de secret, la qualité se paie
LUDO D
nordiste :l'étant moi même peux tu filer l'adresse ça peut faire de la pub pour lui
et je suis tout a fait d'accord avec toi y'en a qui aime leur metier et d'autre qui le font seulement
j'avais oublié de vous dire chez mg arras je demande qu'on me fasse la vidange prix 150 euros resultat fais moi même 53 euros et des pousses
je demande egalement la purge du liquide de refroidissement il m'annonce 7,5 L de liquide tapote tapote sur sa calculatrice (de marque arnaqueuse) et m'annonce 100 euros et des pousses et la je lui eclate de rire au nez en lui demandant de mE faire la tva a 5.5 /je veux bien qui vivent ces gens la mais bon faut pas se foutre de la gueule du monde
100 euros pour un bidon de liquide qui en fait 15
parfois je me dis que j'aurais du rester dans le commercial ou m'installer mais bon .....
resultat je vais le faire moi même et avec le reste du pognon je me ferez une petite sortie un apres top down sur le compte de mg arras
