Quand je fais mon niveau d'huile,j'enfonce la jauge jusqu'à ce que je l'entende toucher le fond du carter. Est-ce normal?Merci!!!
jauge d'huile et carter
AXELLEB67
AXELLEB67
- benoit
- année : 1963
j'ai la même jauge sur ma B de 63 et elle touche aussi le fond du carter lorsqu'on la place.
si je lit bien le tableau et mes conversions 9.9 pints correspond à 4,68 Litres d'huile avec radiateur d'huile -> je mets environ 4.5L pour la vidange.
j'ai un moteur 3 paliers, mais d'aprés le tableau il contient la même quantité d'huile pour ta B de 67.
a+
ben.
a+
ben.
