Après bientôt 5 années passées à restaurer ma MG B de 1967 je suis confronté à un problème de remise en route moteur.
En effet plusieurs problèmes :
1/ Je ne suis pas certain que l'essence passe bien dans le moteur ( la pompe envoie l'essence aux carbus mais en ressort-elle?.
2/ Le volant moteur paraît abimé car le démarreur (modèle à inertie) saute souvent et se bloque ou tourne dans le vide.
Mon moteur m'ayant pas tourné depuis plus de 10 ans le fait de ne pouvoir insister sur le démarrage n'arrange rien.
Ma question porte à la fois sur des problèmes similaires rencontrés et aussi sur le volant moteur.
En effet lorsque je consulte le catalogue MOSS le volant moteur a 2 composants. L'un est le flywheel proprement dit (réf : 12h1474e) et l'autre le ring gear (réf : 1g2874). Je me souviens lors du nettoyage complet du moteur n'avoir remonté qu'une seule pièce que je nommerais volant moteur et non 2 pièces distinctes.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
D'avance merci
Remise en route
michel
MUNOZ mathias
Renou
