embout de cable de selecteur de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
daz_74
Message par daz_74 »
Bonjour à tous les possesseurs de MG.
Je me présente Mickael, 27 ans, originaire d'Annecy et je dispose d'une MG TF qui me satisfait pleinement depuis 1 an et demi :)
Cependant hier soir en rentrant chez moi ,en changeant de vitesse, un gros craquement et un levier de vitesse qui se ballade dans le vide.
Après démontage de la console centrale je découvre que la fiche en bout de cable sous le levier a cassé.
Uploaded with ImageShack.us
Je ne pense pas qu'il soit necessaire de changer le cable en entier.
Existe t'il la possibilité de changer juste cette petite fiche?
Si c'est le cas où peut on la commander?
Merci de m'avoir lu
daz_74
Re: embout de cable de selecteur de vitesse
après plusieurs recherches infructueuses, je crois que je vais devoir changer le cable.
J'ai trouvé un sujet dessus.
http://www.mgtf.be/MO_TU_SS_main.html
Par contre il s’avère qu'il faille démonter toute la partie centrale.
et ça a l'air plutôt coton.
lapinoux
année : 2003
Serie speciale : C'est la mienne :)
Message par lapinoux »
Hello et bienvenue.
J'ai eu un problème similaire, mais c'était la rotule qui arrivait sur la boîte de vitesse qui avait lâchée (donc à côté du moteur). Du coup, l'ai pu en rebricoler une à la main. Sinon, comme tu dis, oui il faut bien changer le câble si c'est lui qui est cassé et oui c'est coton !
une adresse pour cette pièce :
http://www.portlandtrading.net/Products ... goryID[]=5
et un sujet qui devrait t'intéresser :
http://the-t-bar.com/it/forum/54-how-to ... -to-change
bon courage :)
daz_74
Merci pour cet accueil :oui:
Je pensais faire comme toi vu que l'enbout sous le cable semble demontable mais on ne trouve que le cable à commander.
Par contre je suis bloqué.
Je ne sais pas lequel des deux cables commander.Il y a le ULS100060 et le ULS100010.Sais tu lequel relie la base du levier de vitesse?
Merci pour ton aide :b:
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
HEllo
vu que l'embout est démontable, démonte le puis effectue une soudure puis repose.
Si ça soude c'est ce que je ferais moi, simple et rapide et surtout gratos !
David
daz_74
J'ai pensé a cette solution mais j'ai peur que la soudure ne tienne pas dans le temps.
daz_74
Cable commandé sur ebay.
Il n'etait pas en stock sur rimmerbros.
Je vous tiens au courant
daz_74
Voila.
J'ai tout demonté et tout changé hier.
Tout fonctionne bien jusqu'a.....ce que je verifie le niveau de liquide d'embrayage et que le recipient me casse dans les doigts :suspect:
Bon ben rebelote.
Voiture au garage et commande de la piece en angleterre
david95
PAS DE BOL en effet...
joyeux noel tout de meme
daz_74
Merci. a toi aussi :)
Message par temp7 »
et l'occaz ?
daz_74
ah trop tard j'ai passé commande cet après midi.
Par contre si tu as une bielette avant gauche, un parechoc arrière gris foncé, une aile arriere droite gris foncé, je suis preneur :) (quelques petit degat fait par l'ancien proprio que je n'ai aps encore eu le temps de reparer entre temps)
Message par temp7 »
Je n'ai de dispos que les ailes arrières...
daz_74
ah c'est bon ça.
Tu aurais une liste exhaustive de tes pièces dispo?
ça m’intéresse beaucoup
