Pb commodo essuie glace ?
FMA
année : 1998
Serie speciale : LE Abingdon
Message par FMA »
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un MGF Abingdon depuis décembre 2010 et j'en suis très satisfait.
J'ai un soucis avec ma commande d'essuie glace.
Je n'ai plus de marche sur impulsion. :(
S'agit il d'un pb de commodo ?
Autre?
Pour info j'ai changé le moteur d'essuie glace en mai dernier.
Merci pour votre aide
FMA
michel
année : 1999
Re: Pb commodo essuie glace ?
Message par michel »
bonjour
FANTA a eu ton probleme hier, il a trouvé la solution
contacte le
michel
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Merci pour le tuyau.
Je le contacte.
FMA
temp3
Message par temp3 »
il avait un faux contact dans le commodo,son problème était qu'il n'avait plus la fonction lave-glace
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Je pense qu'il s'agit de cela égelement.
Faut il que je débranche tout pour intervenir (la batterie pour que l'air bag ne me pète pas à la figure) ou puis je dévisser tranquillement la partie inférieure du cache sous le volant et extraire la commande ?
fantaBGT
Message par fantaBGT »
michel a écrit :bonjour
contacte le
michel
Merci Michel mais ou je suis le moins nul , c'est plutôt coté historique des f et b anglaise et sur le marcher en UK pour le reste il y a nettement meilleur que moi :)
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Bonsoir
Mon commodo fonctionne de nouveau, il s'agissait d'un faux contact.... ouf :)
Merci encore
temp3
Message par temp3 »
FMA a écrit :Bonsoir
Merci encore
merci à toi pour le retour d'info :)
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Bonsoir
:voyons: j'ai de nouveau le soucis.
Pas d'essuie glace si j'appuie sur le commodo vers le bas pour donner l'impulsion et pas de deuxième vitesse.
Par contre première vitesse et marche intermittante c'est bon.
J'ai demonté le commodo et je ne vois rien d'anormal au niveau des contacts.
Je me demande si ce n'est pas le moteur de l'essuie glace !
Des avis sur la question ?
Merci idee
temp100
Message par temp100 »
bien possible ... les implus sont en deuxième vitesse... faut contrôler au voltmètre ou lampe témoin du commodo au moteur ...
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Merci, je vais contrôler avec un volt mètre dès que possible
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Bonjour à tous
J'ai fais le test (avec un vieux moteur d'essuie glace que j'avais en réserve mais un peu grippé !).
Cela fonctionne, et c'est donc bien le moteur d'essuie glace qui ne fonctionne plus en 2ème vitesse et en impulsion.
J'en suis pour un achat d'un autre moteur !!!
