voyant inconnu sur TF 160 Vintage Racing
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Bonjour à tous
J'ai un voyant qui ne correspond pas à celui décrit dans mon owner's handbook (anglais)
Il s'agit du 4è voyant sur la droite du compteur de vitesse en remontant. Ca ressemble à un moteur en rectangle et un sinusoide en dessous.
Si vous pouvez m'éclairer car il s'allume parfois au démarrage, reste allumé quelques secondes puis s'éteint
Merci pour vos lumières
Re: voyant inconnu sur TF 160 Vintage Racing
Non Loulou, c'était une bonne piste mais ce n'est pas une trophy mais un Vintage Racing
Ce n'est pas le voyant de niveau de LDR ?
A priori mon vase d'expansion est toujours rempli nickel à la moitié, le moteur ne dépasse pas 110 -120 donc je ne pense pas
Bah, il suffit de mettre le contact et de retirer le bouchon pour savoir...
tu veux dire la sonde ne plongera plus dans le liquide et le voyant restera allumé ?
z'actement !
sauf que je n'avais pas pesé à un truc .. la sonde d'origine n'est pas dans la bouchon, mais directement sur le vase d'expansion ... pas grâve, il suffit d'enfoncer le flotteur avec un tournevis.
- JMarc
+1 avec maxime.
rajoute du liquide 2 cm plus haut que la soudure mediane du vase.
c'est point grave !
c'est point grave !
Salut Jmarc, tu confirmes que c'est le voyant de ldr ? peux-tu me scanner quand tu as un moment les pages de ton manuel qui concerne le tableau de bord + légende des boutons stp.
on connaissait la "guerre des boutons",maintenant on a la "légende des boutons" sont fous les vintageuxlesomonien a écrit :Salut Jmarc, tu confirmes que c'est le voyant de ldr ? peux-tu me scanner quand tu as un moment les pages de ton manuel qui concerne le tableau de bord + légende des boutons stp.
- JMarc
Oui, je te fais cela demain, si j'ai un petit moment
oublie pas d'y joindre la facture
ok merci jmarc pour la facture, envoie en MP
- JMarc
bon, ben dans mon manuel, je n'ai pas ce voyant !
à la place il est dessiné le voyant indiquant la panne de la boite de vitesse auto.
mais bon, c'est pas grave, ce voyant est bien celui du niveau de LDR
banco .. le flotteur qui est au milieu était à moitié dans le liquide et à moitié en dehors.
Thanks
Thanks
