contacteur sur boite a vitesse!
Boîte de vitesse, arbre, ...
papyvor
Message par papyvor »
bonjour .... a quoi sert ce contacteur sur la boite a vitesse il ya deux fils ou vont ils???? merci de votre réponse a un novice(ben oui j'apprends) merki a tous :)
Re: contacteur sur boite a vitesse!
Message par temp7 »
il y a deux contacteurs sur la boîte de vitesse, le contacteur des feux de recul, et le contacteur (inhibiteur) du solénoïde de l'overdrive, ce contacteur empêche le fonctionnement de l'overdrive sur le premier (1er) et second (2ème) rapport de la boîte de vitesse
le fil jaune/rouge vient du raccord des fils qui se trouve dans le compartiment moteur au niveau de la contre aile droite, le fil jaune/mauve (purple) va au solénoïde de l'overdrive
nicoGT
Message par nicoGT »
peut on changer le contacteur de feu de recul quand la boite est sur le véhicule ???
papyvor
merci dupon je n'ai pas D OD donc c'est le contacteur des feux de recul
il n'est pas branché ! il parait que cela induit aussi le fonctionnement des clignotants ???? nicoGT oui on peut le changer sans demonter la boite mais dupon peut nous le confirmer .....
Message par temp7 »
en étant un peu adroit il doit être possible de changer le contacteur des feux de recul in-situ (je vérifierais demain)
le contacteur des feux de recul ainsi que les feux de recul n'ont aucune relation avec les clignotants
nicoGT
Et il est fixé comment ??? Vissé,clips ???
Message par temp7 »
il est vissé dans le carter de la boîte de vitesse
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
