protection passage de roue
- david95
 - Serie speciale : PACK 160
hello
je recherche une pièce qui est dans le passage de roue gauche
le genre de panneau feutre, pare boue, qui est dans le fond du passage de roue, qui protège le compartiment moteur des projections venant de la roue.
le nom de cette piece ? pFFFFFffff...
ou peut on la trouver ?
pas trouvé chez rimmerbros...
David
David
- Nico_o
 - Serie speciale : Très SPECIALE!!!!
C'est la MIENNE!!!!
Re: protection passage de roue
tu es sûr qu'il y ai cette pièce de montée à l'origine?
sur la mienne il y a une protection à droite pour la courroie d'alternateur, mais à gauche non.
moi j'ai des deux côtés ... j'ai remplacé celle de droite par une tôle en alu
notre CowBoy est de retour
						- david95
pas sur que ce soit cela...
						- david95
hello !
voici une photo prise sur ma voiture
pièce ne couvre que la moitié, commence de ou est prise la photo est s’arrête vers l'amorto...
la pièce c pour une autre F, une 98
- david95
a moins que ce soit bien le n°7
-ETC100840
pour modele VVC, qui protège du coup le coté gauche du moteur qui lui a aussi a gauche poulie et courroie...
Donc monté que sur les VVC !
t'en pense quoi MaximeR ???
LH c'est bien gauche ?
merci !
David
						-ETC100840
merci !
David
- MaximeR
t'as tout bon, mon cher !
						- david95
Merci MaximeR  ! Bonne soirée !
				lesomonien
 - Serie speciale : Vintage Racing n°25
Bonjour à tous
il existe ce type de pièce sur les TF Vintage Racing car moi aussi, je n'ai rien ?
- Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
à vérifier mais peut être que cette protection a été virée sur les TF.
						- david95
moi elle est bie nprésente...
et c'est une F VVC
						et c'est une F VVC
				lesomonien
Jmarc et emgé vous pouvez jeter un oeil sur vos voitures ? peut-être que cette protection a été enlevée pour aider au refroidissement quand on roule à 220 sur les nationales
						- david95
quand il pleut c 'est pas cool ! des projections vers le moteur, et sur les VVC, c'est pas top.
JMarc à 220?????lesomonien a écrit :Jmarc et emgé vous pouvez jeter un oeil sur vos voitures ? peut-être que cette protection a été enlevée pour aider au refroidissement quand on roule à 220 sur les nationales
le 0 est en trop ,non?.....
				lesomonien
- MaximeR
allons, allons ... ce n'est pas exact !
La dernière fois, au 400m départ arrêté, il a largement dépassé 220, il a fait près de 350 mètres !
MaximeR a écrit :allons, allons ... ce n'est pas exact !
t'es sur??????
				lesomonien
Message à Jmarc et Emgé ou tout autre vriste ou possesseur de TF 160
Pouvez-vous si cette foutue plaque d'isolation moteur existe sur vos voitures ? il s'agit de la roue arrière droite. Moi je n'ai rien
Merci d'avance
Merci d'avance
				lesomonien
Arrière gauche ...
						- MaximeR
moi j'dis qu'il faut ouvrir les VRoum tellement souvent que le précédent propriétaire à tout simplement viré la plaque
				lesomonien
moi je dis
