SU HIF4
HUBIN
année : 1978
Serie speciale : conduite à droite, overdrive
SU HIF4
Message par HUBIN »
Bonsoir, comment identifier un SU HIF4, pas de référence sur mes carbus, B GT 1978, merci de votre réponse.
HJ
dany B
Re: SU HIF4
Message par dany B »
Sans l'étiquette de référence, ce n'est pas facile de dire précisemment, mais Dupon pourra certainement vous donner des indications avec les dates ou n° de moteur ou chassis.
Re: SU HIF4
Message par temp7 »
si les carburateurs sont ceux d'origine ce devrait être des FZX1229
HUBIN
année : 1978
Re: SU HIF4
Message par HUBIN »
dupon a écrit :si les carburateurs sont ceux d'origine ce devrait être des FZX1229
Bonsoir Dupon, mon moteur est un échange standard réalisé par le dernier propriétaire, le bloc doit être sans les accessoires? donc peut être des FZX1229.
Merci pour la réponse.
Bonne soirée
HJ
HUBIN
année : 1978
Re: SU HIF4
Message par HUBIN »
Re, existe t'il des échange standard chez Moss ?? :suspect: :suspect:
Re: SU HIF4
Message par temp7 »
des échanges standard de quoi ?
HUBIN
année : 1978
Re: SU HIF4
Message par HUBIN »
dupon a écrit :des échanges standard de quoi ?
Des carburateurs HIF4 Dupon, merci de ta réponse.
HJ
Re: SU HIF4
Message par temp7 »
chez Moss ils en vendent des neufs FZX1229T Carburettors £829 environ
mais il est possible d'en trouver facilement sur ebay uk
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGB-MGBGT- ... 0557231263
Mooky 2009
Re: SU HIF4
Message par Mooky 2009 »
Bonjour, il existe chez MGB Hive en Angleterre des carbu reconditionnés pour un peu moins de 200 £, environ 231 € ! C'est une petite structure familiale très sérieuse ou j'ai acheté beaucoup de pièces, dont la calandre, les pare-chocs, et les pneus de votre voiture! Jamais déçu !!
Mr Hubin vous devez avoir la référence des carbu sur une des factures qui étaient avec la voiture, car si mes souvenir sont bons ils ont été changés et ils avaient la référence frappée sur une languette fixée sur le carbu de devant !
Utilisateurs parcourant ce forum : lagome63 et 3 invités
