Cathy,cathy et lucky a écrit : je la ferme sans mettre l'alarme.
et 4-5 min, elle se met a klaxonner de l'alarme, sans raison
alors que je n'avais pas double-cliquer pour mettre l'alarme...
mon patou, moteur central ... pas facile d'accès le démarreur ... depuis dessous ... alors mettre en marche l'engin, sur chandelles en étant sous la caisse ... faut en avoirJe reviens à mon idée simple:
et voila ! ca c'est simple et a la porté de tous, pas le peine d’être une bête en mécaniquemgb42 a écrit :Je reviens à mon idée simple:
2 cables de démarrage, peu importe la couleur.
Les 2 pontés sur le moins de la batterie d'un côté, l'un ponté sur le moteur, l'autre sur le chassis, ça serait t'y pas plus simple pour voir immédiatement si c'est bien un problème de masse ?
je pense appeler mon garage demain et peter ma tirelire pour le coup...
