Probleme direction assisté mgf.
passion-auto
Re: Probleme direction assisté mgf.
Message par passion-auto »
J'ai voulu régler mes phares, problème les molette de réglages sont bloqué, elle tournent dans le vide...
Le faisceau n'est pas trop mal régler, il est juste un peut plus bas, mais penser vous que je puisse trouver les molettes séparément?
maxxou33
année : 1999
Message par maxxou33 »
passion-auto a écrit :J'ai voulu régler mes phares, problème les molette de réglages sont bloqué, elle tournent dans le vide...
elles sont peut-ête juste déboitées, si elles sont cassées, sur ebay surement.
Max
passion-auto
Non elle sont bien emboité, faut dire que c'est du plastique....
Le systéme de filetage se bloque est c'est mort, cassé a l'interieur surrement.
Je vais voir sur ebay, j'ai appeler la personne a qui j'ai acheter la voiture (au bonheur des vieille anglaise), mais il a un garage sur paris qui lui a acheter tout les phares qui lui rester.....
math1705
année : 2001
Serie speciale : trophy 160 yellow
Message par math1705 »
math1705 a écrit :tu as inversé les lentilles ou en as tu acheté des nouvelles ???
faut que je le fasse aussi c'est pour savoir merci !!!!!
J'ai simplement inverser les lentilles,comme sur les différents tuto du forum.
ok, merci je ferai ca
bonne chance avec les reglages !!!!
