probleme de pompe à essence?
alfasud59
- Serie speciale : provenance suisse
bonjour à tous,la resto de ma Mgb gt tire a sa fin,quelques petites détails sont à paufinner,il me faut juste un peu de temps....je pense avoir un souci avec la pompe à essence,cette dernière tourne constamment contact fermé,je suppose que lorsque les cuve des S.U sont remplies la pompe doit s'arréter?qu'en pensez vous?merci pour vos contributions
- mga1957
Re: probleme de pompe à essence?
la pompe doit s' arrêté quand on ferme le contact (sécurité ) il faut vérifier le circuit électrique .
je pense que contact fermé signifie contact mis à la clef ?
et dans ce cas en effet une fois les cuves pleines la pompe s'arrête.
Si elle continue, c'est qu'il y a une fuite quelque part : pointeaux de cuves, raccord durit caoutchouc sur durit métal, ou clapet anti-retour sur la pompe
- mga1957
le réservoir à t -il été nettoyé ,quelques débris peuvent bloquer les pointeaux
perso j 'ai mis un filtre à l 'entrée des carbus .
alfasud59
le réservoir est neuf,je soupçonne donc un clapet car la pompe est ancienne et n'avait pas tournée de puis 94
Ne pas se tromper en remontant lesdits clapets, sinon on grille la pompe...alfasud59 a écrit :le réservoir est neuf,je soupçonne donc un clapet car la pompe est ancienne et n'avait pas tournée de puis 94
Voici l'ordre de montage
Ne pas oublier que les clapets se montent tête bêche...
J'ai fait un petit article sur le sujet là : http://canevet.org/spip.php?article173
alfasud59
merci pour ta reponse Sherlock c'est vraiment sympa,je vais étudier ton article
