au contrôle technique, ils trouvent qu'il y a du jeu dans ma roue av droite
quand je compare avec la gauche, je sens très peu de différence
il me semble que je ne peux pas serrer plus qu'elle ne l'est
si je mets bcp de graisse ça va atténué ce petit jeu?
si oui, je mets simplement bcp de graisse dans le capuchon et je referme ou il vaut mieux démonter?
jeu dans les roues avants
Re: jeu dans les roues avants
dans la roue il peut y avoir le jeu de la fusée (king pin) le jeu de la rotule de direction, le jeu dans les roulements, le jeu dans les moyeux Rudge.
seul le jeu dans les roulements et réglable, par interposition de cales (shim) entre l'entretoise et les deux roulements, les autres jeux se soignent par changement des pièces.
la graisse élimine le jeu momentanément, aprés quelques kilomètres il est toujours là
Totalement d'accord avec le commentaire de Dupon.
En plus, regarder la video pour comprendre la finesse de l'explication
En Anglais, mais la video est parlante
Attention à ne pas pincer les roulements coniques, pour éviter cela, mettre l'empilage de cales (shims) qui convient pour éviter le jeu axial excessif sans pincer (bloquer) la rotation.
http://www.youtube.com/watch?v=RJYIXZtnIiw
Ce lien donne une video de meilleure qualité
http://www.youtube.com/user/Universitymotorsltd
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
