bonjour
je souhaite installer un siege bebe ocasionnellemnt dans ma MGF.
la seule solution est d'enlever le fusible d'airbag pour le desactiver.
Quelqu'un a t'il deja fait cette manipulation, le manuel le deconseille.
salutation
installation d'un siege bebe
salut
j'ai aussi voulu mettre le siege bebe dans ma mgf, au debut mon mecano avait eu l'idee de faire un systeme electronique (avec une resistance) pour desactiver l'airbag passager mais rover n'a jamais voulu lui donner les donnees de la resistance et m'a aussi dit que si je voulai desactiver l'airbag passager je pouvai enlever le fusible mais dans ce cas je desactive tous les airbags donc conducteurs inclus, le mieux est d'attendre que bebe soit un peu plus grand et de le mettre position face a la route et de reculer completement le siege, surtout ne jamais le mettre dos contre l'airbag, danger mortel pour lui, voila mon experience de bebe dans la mgf.a+
