Voyant iIGNITION restant allumé après changement de batterie
Feux, démarrage, batterie,...
PhilGT
Message par PhilGT »
Bonjour à tous. La précédente batterie étant morte (plus rien plus de clic plus de voyant plus de pompe à essence...) je décide de la changer. ampérage équivalent (42A).
Tout fonctionne à nouveau, la belle démarre...mais le voyant IGNITION qui s'éteignait avec l'ancienne batterie lorsque le moteur était démarré...là il reste allumé en roulant...
quel peut-être le problème ?
Merci d'avance
Re: Voyant iIGNITION restant allumé après changement de batt
... sans doute un problème de charge ... J' espère pour toi que tu n' as pas encore " balancé " l' ancienne ... :(
PhilGT
yvre a écrit :... sans doute un problème de charge ... J' espère pour toi que tu n' as pas encore " balancé " l' ancienne ... :(
Non je l'ai toujours...mais je précise a nouveau qu'avec l'ancienne, le voyant s’éteignait...donc pas un pb de charge...
Oui, mais Peut-être plus assez de jus pour allumer le voyant ... moteur tournant il faudrait voir si l' alternateur ou la dynamo charge avec un métrix ...
Message par temp7 »
comme il est dit il faudrait vérifier la charge de l'alternateur, parfoit au changement de batterie, le régulateur un peu fatigué, ne résiste pas à la vitalité de la nouvelle batterie et il claque
PhilGT
Merci à vous 2 pour cette piste. Je vais aller la faire "mesurer".
Bonne continuation
MGMAN
année : 1965
Message par MGMAN »
Avec ma MGB de 1965, quand le voyant rouge de charge a commencé à s'allumer, j'ai longtemps cherché et j'ai fini par devoir faire remplacer l'alternateur. Depuis, plus de problème de ce côté.
Pour être complet, ma MG n'était pas équipée à l'origine d'un alternateur mais bien d'une dynamo. Le précédent propriétaire a fait cette transformation et ma voiture est donc négative à la masse.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Et comment PhilGT s'en est-il sorti ?
alain 72
Message par alain 72 »
bonjour tous,
peut-etre aussi vérifier les charbons ,avant achat !!!!!
Chimay rouge
Message par Chimay rouge »
Lorsque j'ai connu des problèmes avec ma bobine morte, le témoin ignition restait allumé ...
