vitesses molles !!! impossible de les passer
Boîte de vitesse, arbre, ...
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: vitesses molles !!! impossible de les passer
Message par david95 »
Peux tu nous montrer a quoi ressemble ces pièces ?
Photos ou le lien mile satur ?
David
Message par temp7 »
le kit biellette et rotule Unibal ET7480 de Mike Satur n'est plus disponible
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... cal_8.html
david95
mince...
il va falloir les photos alors....
OlivierGSR
année : 2003
Message par OlivierGSR »
J'ai commandé mes ces rotules ci : http://www.mir35.com/diametre-6mm/357-r ... le-m6.html
Je ferais un tuto lors du changement.
lapinoux a écrit :
OlivierGSR a écrit :Merci Dupon pour toutes ces précisions, je comprends nettement mieux le principe.
C'est la solution que je vais adopter.
Personnellement, je n'ai ni changé le câble, ni la rotule. Pour pallier mon problème de rotule cassée, j'ai tout simplement recréé l'intérieur avec un tube en cuivre, du caoutchouc pour pare-brise et deux goupilles :) Les photos sont chez mes parents, mais je ne manquerais pas de faire un tuto en me basant sur cette expérience. Depuis cette réparation, j'ai effectué 300 km sans aucun soucis !
C'est pas couillon. Toute façon, ça ne peut pas être pire que la rotule d'origine.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Tu les as sur la page de mike satur, mais malheureusement out of stock
Pour oliviergsr : *SMS* bien de mettre tes rotules mais tu vas faire comment avec l autre coté (le coté male) pour les fixer ensemble, mike lui a mis une vis en metrique avec un boulon antidesserage, toi tu aura toujours ta boule, comment penses tu la faire passer dans le trou et qu elle y reste ?
david95
faut couper la boule, percer, et mettre une vis inox passer le rotule unibal et mettre un écrou inox unistop...
coté levier de vitesse c'est comment ? svp ?
David
david95
merci dupon pour le lien, en clair coté boite c'est de la rigolade, et coté levier de vitesse bcp de chose a démonter pour acceder.
kit de MIKE SATUR plus dispo, ok, mais juste a acheter 4 rotules en M6 et cela fait l'affaire.
merci.
