je viens de voir ma première B en vue de mon achat.
11/1972, vert (un peu plus clair que le BRG)
intérierur avec manos un peu modifiés (température séparé du mano temp d'huile... percé à la toute gauche du tableau en plus)
Une petite reprise peinture carrosserie sur le haut de l'aile arriere
une capote à changer
Volant motolita avec klaxon déporté (autre bouton sur tableau de bord...)
les deux panneaux de portes à changer car le carton est mangé dans le bas...
pas de roues fils ni d'overdrive sinon semble très propre.
Compartiment moteur très très très propre, peinture dorée sur moteur nickelle carbu SU avec filtres à air nickel etc...
Ancienne couleur blanche, frien en ligne, pas de bruit suspect, pas de corrosion apparente(controlé à l'aimant)
utilisation d'additif.
D'après vous quelle serait la valeur marché de ce type de bien ?
GG
Votre avis m'sieurs dames svp ...
Re: Votre avis m'sieurs dames svp ...
j'oubliais CGN origine france.Guillaume a écrit :Bonjour,
GG
Merci pour vos points de vus éclairés (comme tous les manos et indicateurs de cette MG)
GG
- temp42
Dire comme ça c'est impossible, faut voir de près tous les points de corrosion et l'état de la structure, comment elle a été changé de couleur (intégrale ou pas), l'état mécanique réel, les factures, l'état du circuit électrique, estimer tout ce qui est à faire etc...
En bon état mécanique et de présentation, une B tourne autour de 15000 en prix moyen.
Faut partir de cette base et défalquer tout ce qui sera nécessaire pour avoir une idée.
=>Présence corrosion sommet ailes AR.
=> Voir prix échange
=> Chiant , refaire tableau de bord
=>Corrosion à vérifier bas de portes
=>Refait ou nettoyé
=>Pas terrible preuve d' une repeinture
utilisation d'additi.
=>Refait ou nettoyé
