fuite essence
HUBIN
année : 1978
Serie speciale : conduite à droite, overdrive
fuite essence
Message par HUBIN »
Help !!! fuite d'essence aux deux tubes de trop plein de mes SU type AUD 493, aussi bien en starter, qu'au ralenti, quelqu'un a t'il eu le problème, si oui quel est le remède? :suspect: :suspect: .
Merci :)
Re: fuite essence
Déposer les cuves et remplacer les pointeaux. Voir aussi l'état des flotteurs si ils ne sont pas percés.
temp42
Re: fuite essence
Message par temp42 »
Je crois qu'on a tous eu ça: pointeaux à remplacer.
Au passage conrôle de la hauteur de cuve.
Re: fuite essence
Message par temp7 »
si votre automobile n'a pas roulé depuis un certain temps il peut s'agir d'un dépot, des additifs qui se trouve dans l'essence, sur le cône du pointeau qui l'empêche de fermer correctement, il faut démonter les couvercle des cuves et démonter le pointeau pour le nettoyer correctement.
malheureusement les AUD493 étant des HIF il faut démonter les carburateurs pour pouvoir démonter les couvercles, facilement
HUBIN
année : 1978
Re: fuite essence
Message par HUBIN »
dupon a écrit :si votre automobile n'a pas roulé depuis un certain temps il peut s'agir d'un dépot, des additifs qui se trouve dans l'essence, sur le cône du pointeau qui l'empêche de fermer correctement, il faut démonter les couvercle des cuves et démonter le pointeau pour le nettoyer correctement.
Bonjour et merci Dupon, bien vu, dépot important dans les pointeaux, tout cela sans démontage des carbus, possibilité de déposer les couvercles.
Merci.
