CREMAILLERE
STEF USB
année : 1968
CREMAILLERE
Message par STEF USB »
Je vais donc changer le cardan et devrai déplacer la crémaillère.
Je voudrai en profiter pour changer la boulonnerie de fixation.
Sur le ctalogue Moss apparait sur l'llustration (N°16) une petite cale/équerre (pièce N°AHH6007)
dont la quantité requise est"a/r" ?
J'ai vérifier et cette pièce n'apparait pas sur ma voiture ni d'un côté, ni de l'autre ?
Stef
Re: CREMAILLERE
Message par temp7 »
AHH6007 ce sont des cales d'épaisseur (shim) utilisé pour aligner les deux axes de la colonne de direction.
lorsque il y en a, elles sont maintenue en place par un rivet sur le côté des supports de la crémaillère
STEF USB
année : 1968
Re: CREMAILLERE
Ce peut il que j'en ai besoin si je change le cardan ?
Je suppose qu'elles se posent par paire si besoin est ?
Stef
Re: CREMAILLERE
Message par temp7 »
si vous devez faire l'alignement des axes de la colonne de direction il faudra peut être des "cales", mais vous pouvez également utiliser des rondelles
STEF USB
année : 1968
Re: CREMAILLERE
J'y avais pensé mais je ne comprenais pas la forme et l'utilisation de rivets ?
Stef
