Transmission
Boîte de vitesse, arbre, ...
BILOU 56
Transmission
Message par BILOU 56 »
sur une MGB de 78 dont l'embrayage a environ 20000km,en première(au début)et en marche arrière la voiture "broute".En jouant sur la pédale d'embrayage le phénomène s'atténue.
Le problème est-il dans la boite de vitesse ou ailleurs.
Merci de vos réponses
Re: Transmission
Message par temp7 »
est ce que la face d'appui dans le volant moteur est en bon état, fissures, rayures...
est ce que le mécanisme de l'embrayage a été changé en même temps que le disque
le disque est peut être voilé
BILOU 56
Re: Transmission
Merci dupon pour votre réponse.
J'envisage cet hiver de refaifaire l'embrayage par un professionnel.Le moteur étant sortie il est peu être oportun de changer un certain nombre d'éléments.
P
BILOU 56
Re: Transmission
Envoi complet suite erreur
J'envisage cet hiver de refaire faire l'embrayage par un professionnel.Le moteur étant sorti il est peut être opportun de changer un certain nombre d'éléments.
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet ?
Re: Transmission
Message par temp7 »
lorsque le moteur et la boîte de vitesse son dés accouplé il est possible de changer le joint spi du volant moteur, si il en est besoin faire rectifier la portée du disque d'embrayage dans le volant moteur, si cela est nécessaire changer la couronne du démarreur, changer les trois pièces de l'embrayage, disque/mécanisme/butée, changer le joint spi du pignon à queue sur la boîte de vitesse, examiner l'état de la bague (spigot) à l'intérieur de l'extrémité du vilebrequin
BILOU 56
Re: Transmission
Merci dupon.
Lolo
Re: Transmission
Message par Lolo »
Bonjour a tous,
Petit soucis d'embrayage, peut être que l'un d'entre vous pourrez me donner la cote pour
Le déplacement de la tige du poussoir sur récepteur/fourchette embrayage?
Déjà changer émetteur et récepteur ainsi que le flexible, le déplacement actuel de la tige est environ de 10 mn .
Merci d'avence.
