Qui entretien sa chaudière lui même ?
Si vous faites de la mécanique, j'imagine que certains entretiennent leur chaudière eux même ?
Pour ma part j'ai une ELM LEBLANC assez ancienne, qui fonctionne très correctement, mais j'ai un petit pb depuis nettoyage du printemps : quand je la rallume, la flamme ne reste pas ...
Une idée ?
Merci,
Florent
Une idée ?
Merci,
Florent
Re: Qui entretien sa chaudière lui même ?
Salut
La flamme de la veilleuse est elle bien dirigée sur le thermocouple?
à+
Pepe
à+
Pepe
ah oui j'y met aussi la main
(j'ai réalisé mon installation)
sinon voir la vanne peut être?
Mais pas oublier quand même que l'entretien annuel par un pro est exigé pour l'assurance.....
Ca se limite souvent à un coup de plumeau
- année : 1958
Moi aussi je le fais moi-même tous les deux ans sur ma Capée de 20 ans d'âge.
Si tu as resserré trop fort le thermocouple, tu as peut-être écrasé le petit joint en liège et il se met en court-circuit.
n'oublies pas non plus de nettoyer le petit tube et les 2 trous de gicleur de la veilleuse.
A+
A+
On peut tester la vanne sans le thermo-couple ?
Parce que là, visiblement c'est en effet ça ... Soit le thermocouple qui fait pas son boulot, soit le bloc gaz qui n'obéï pas ...
ah ben là je sais pas ...
ya bien un chauffagiste qui va passer par là
Mais juste pour etre sûr, le thermocouple, ça ressemble à quoi ?
ça doit ressembler à ça
http://www.plombservice.fr/fr/shop/chau ... /index.php
ça doit pouvoir t'aider.
http://www.linternaute.com/bricolage/fo ... -chaudiere
Oui, mais orange ou rouge sur la photo ?
je dirais orange
passe ,délicatement,un coup de nettoyant sur le truc .
Well, c'est bien ce que je pensais ...
Je l'ai bien nettoyé, gratté et tout mais rien a faire ...
Il ne rougit pas ...
Il rougit chez toi Alan ?
tu devrais savoir.....alan ne rougit jamais
quant à toi florent donne nous ton adresse,tes voisins ont le droit de savoir que d'ici peu il va y avoir une explosion dans le 18ième
Le thermo couple ne rougit pas. Il crée un courant de très faible intensité pour appeller un électro vanne d' ouverture du gaz. La bobine de cet électrovanne peut être à remplacer.
Nettoyer le contact situé derrière l' écrou sur la zone grisée étamée de la photo jointe?
Bon, j'ai réussi a la faire repartir de la maniere suivante : j'ai relié les 2 cosses qui vont sur le "groupe de sécurité 120°" avec un tournevis, et j'ai tenté de l'allumer : ça a marché ...
Ce serait donc le groupe de sécurité qui ne fonctionne pas on dirait ...
C'est cher ça ?
C'est cher ça ?
qu'est ce que tu appelles groupe de sécurité?
il y a ça sur un cumulus ,mais sur une chaudiere je sais pas ou je l'appelle pas comme ça.
- année : 1958
Ce que tu appelles groupe de sécurité serait plutôt le thermostat de sécurité.
Tu peux essayer de trouver la pièce si ta chaudière n'est pas trop ancienne; çà vaut 5 ou 10 balles.
Avant de démonter regarde comment c'est monté; en principe, c'est vissé dans le bloc dans les chaudières en fonte. En théorie çà ne devrait pas fuir après mais si tu ne te sens pas appelle un pro.
A+
A+
- Nordiste
- année : 1972
... mais si tu ne te sens pas appelle un pro.
Il y va de la santé de l'ensemble de l'immeuble ! ! !
- année : 1958
Mais non, tant qu'on ne touche pas à la partie gaz, on ne risque q'une gentille inondation qui mettra de l'animation dans la maisonnée.
Ah parce que l'eau pass dans ce thermostat de sécurité ?
Je pensait juste que c'etait une masse méttalique en contact avec le reste ,et que la chaleur se transmettait simplement par le métal ^^
- année : 1958
Je viens de descendre voir. Sur ma chaudière sol en fonte, le thermostat de sécurité se visse dans un support qui est lui-même en contact avec l'eau.
D'après tes photos tu as plutôt une chaudière murale; regarde comment c'est foutu ou regarde la doc de la chaudière si tu l'as ou si tu la trouves sur le net.
May the force be with you.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], aimegb et 2 invités
