boujou tous j'ai la direction surement de désaligné (en parcourant le forum même symptôme que certains d'entre vous ) par contre le fusible de 40a sur les tf ne se trouve pas dans un boitier a part ) et j'en ai 3 de 40a dans ma boite a fusible
quelqu'un saurait lequel est ce ?
me faut l'enlever le temps de trouver a realigner cette direction
d'avance merci
						probleme tenue de route
				temp3
Re: probleme tenue de route
à-dessus tu devrais trouver ton bonheur.
http://www.mgpassion.info/mgpassion/download.php
- walther50
- année : 2004
merci pour la notice mais rien trouvé qui me disait a quoi correspond les gros fusibles de 40 ampères snifff
						- walther50
- année : 2004
3 fusibles de 40 a (verts lequel est ce ?)
Tu a marqué EPAS sur le dessous de la boite il me semble, mais je pense pas que ce soit ta direction de désaligner.
						- walther50
- année : 2004
boujou tous les fusibles sont dans la meme boites , dont 3 de 40 amperes , certes la direction semble desalignée mais en autant le fusible adequate j avais lu dans un poste sur ce forum que nous pouvions avoir une meilleur tenue de route le temps de reparer !
vrai faux ????? mais ca me dit toujours pas quel fusible dans la boite a enlever voir poste precedent l'image postée
- walther50
- année : 2004
j ai trouvé ce shema
