Extérieurement, comment peut-on faire la différence entre un moteur MGA 1600 et un MGB 1800 5 paliers (à part l'inscription 1600 ou 1800 dans la fonte) ?
Identification moteur
Re: Identification moteur
habituellement à l'avant de la culasse, à côté du thermostat housing il y a dans la fonderie de la culasse un 16, pour 1600 ou un 18.
les moteurs trois paliers ont à l'arrière du logement de l'arbre à cames une prise pour le cable du compte-tours mécanique
Merci Dupon.
Sur le bloc moteur même, la seule possibilité est donc de vérifier l'existence la prise du branchement du compte-tour mécanique?
OUI, 3 paliers MGA et MGB => Tachymètre mécanique => prise réalisée sur arbre, côté cylindre #4.Sur le bloc moteur même, la seule possibilité est donc de vérifier l'existence la prise du branchement du compte-tour mécanique?
5 paliers MGB tacho électrique prise signal sur circuit BT bobine
