raté moteur, perte de puissance
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: raté moteur, perte de puissance
Message par david95 »
pour les bougies moi je dis "origine", et vous qu'en dites vous ?
David
david95
pas que mon avis...
ce serait bien d'avoir d'autres avis sur le choix des pièces !
alors qu'en dites vous ???
David
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
Oui, des avis svp! comme ca, hop, je commande!
A choisir sur les 3 présentées via le lien ci dessus?
Merci!
david95
bougies et bobines...
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
ca va être difficile d'avoir la réponse ce soir: foot et tennis! :lol:
temp3
Message par temp3 »
pour les bougies d'allumage,il faut du bosch,ngk,béru,eyquem........ en platine(donc pointe de l'électrode trés fine,comme un crayon)
david95
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
Salut David,Tibriyoquen, et autres!
Quelle est la différence entre toutes ces bougies? ca va de 7€ à 35€, et apparement toutes vont sur la TF 135 (j'm'y perds un peu, et surtout j'aimerai m'y connaitre un peu plus en mécanique!) :P
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 1901-686-p
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/65.html
Lesquelles je prends?
En ce qui concerne les 2 bobines, pouvez-vous me confirmer que celle là convient?
Merci pour vos réponses , comme ça je passe la commande!
Gaël
temp3
Message par temp3 »
bonjour gaël,
effectivement il y a de quoi hésiter entre ces deux bougies,le site doit avoir de meilleures remises d'achat sur l'une des deux marques,ceci explique celà,tu peux prendre les moins chères sans soucis.Pour les bobines,je n'ai pas le modéle de ta voiture sous les yeux.....
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
Merci tibriyoquen! (cela signifie qqchose?)
Donc pour les bougies, parmis les 3, j'prends celle que je veux, pas de différence? celle ci ferait l'affaire donc:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 35914.html
Pour les bobines:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... -12b1.html
Le modèle, c'est une TF 135 héritage de 2005 (besoin d'autres infos?)
Merci pour ton aide
A+ Gaël
temp3
Message par temp3 »
pour les bougies c'est bon.Pour les bobines on peut distinguer 3 modéles,la première et la troisième ont les meme références constructeur quand on descend tout en bas de la fiche,delphi est une marque d'origine chez de nombreux constructeurs...
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
La delphi te semble donc ok? j'prends ça?
(car qd je vois la deuxieme qui ne ressemble pas aux deux autres et qu'ils disent qu'elle est ok pour mg tf 135, moi j'me pose des questions, n'y connaissant rien! :) )
Merci !
temp3
Message par temp3 »
il te faut démonter la tole du moteur pour t'assurer du modéle.Quelqu'un t'avait proposé de t'aider,n'hésite pas à le contacter.Et pourquoi ne pas envisager que ton faisceau ht est en mauvais état? Dommage que je ne sois pas dans ton coin,je t'aurais aidé avec grand plaisir.
david95
alors ? t'en est ou la ???
t'as tes pieces ?
David
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
Repassant pour recherche d'infos pour changement de pneus, je m'aperçois que mon précédent message concernant mon problème d'accoups moteur n'a pas était pris en compte! (j'suis pas doué par moment).
Alors le problème a été effectivement reglé par le changement des bobines et des bougies. Tout est rentré en ordre!
Encore merci à ceux qui m'ont aidé et donné des conseils (david, j-marc...)
(Pour info, je pense revendre ma TF 135, si quelq'un est interessé! 87.000km)
Gaêl
michel
année : 1999
Message par michel »
sur nos annonces avec une photo ca serait bien non?
Gaël
année : 2004
Message par Gaël »
C'est ce que je regardais justement... :)
