Fuite de courant
Feux, démarrage, batterie,...
temp42
Fuite de courant
Message par temp42 »
Sur une de mes Anglaises (XJ) 12 V normal (masse au -) j'ai une perte de courant qui fout la batterie à plat en 3/4 jours.
fusibles virés 1 par un c'est pareil.
J'ai donc pensé à un défaut de régulateur et en voulant débrancher l'alternateur je me suis rendu compte qu'un fil noir de masse s'était déjà déconnecté tout seul.
Se pourrait il que ça vienne de ça ? ...je pose la question car il faut plusieurs jours pour m'apercevoir si c'était bien la cause.
Il s'agit bien d'une fuite, la batterie est neuve et si je la déconnecte elle démarre parfaitement après un mois d'arrêt.
alan
Re: Fuite de courant
Message par alan »
C'est quelque fois du à l'éclairafge de coffre...à vérifier :)
temp42
J'ai vérifié déjà tout ça + les 4 éclairages de portes, la radio etc...ce fil débranché à l'alternateur c'était pas normal de toutes façons.
Depuis que j'ai rebranché ce fil le voltmètre au tableau monte un peu plus haut comme si elle chargeait encore mieux.
Avec la clim elle avait du mal à atteindre 13V, maintenant elle dépasse un peu.
Peut être que j'ai trouvé par hasard ce qui fuitait.
temp1
Message par temp1 »
Cette notion de la circulation des électrons liée au régulateur est très particulière.
Un fil de masse na sert qu'à relier à la masse rien d' autre. S' il se débranche il réduit de fait le risque de fuite à la masse
S' il y a fuite, ça provient d' une consommation anormale de courant sur un ou plusieurs appareils, isoler les circuits un à un pour déterminer le fautif: une horloge électrique, un auto-radio..., à moins que ce ne soit la batterie elle-même ou l' alternateur?
temp42
_ a écrit : Cette notion de la circulation des électrons liée au régulateur est très particulière.
Pas besoin de ce genre d' appréciation, pour le reste si tu lis bien c'est déjà fait...
- Batterie neuve qui tient sa charge totale un mois si déconnectée.
- L'alternateur charge normalement à bloc la batterie en quelques kms.
A part ça, après ces quelques jours de tranquillité j' ose espérer que tu ne ré-apparais pas pour provoquer un peu partout.
temp1
Message par temp1 »
Votre vraie fausse intimité devient lourde.
Quand on ne sait pas réfléchir, voir faire soi-même un travail on le fait faire par un pro capable
Je VOUS remercie.
temp1
Message par temp1 »
Sur la base de VOS affirmations, je ne peux qu'exprimer des doutes à cet argument.
Et veuillez garder vos commentaires stériles SVP.
Message par anneauxdin »
Une batterie neuve peut aussi être défectueuse.
Virer tous les fusibles, mettre un ampèremètre entre le plus batterie et le faisceau d'alimentation voir si c'est 0 en lecture. Si il y a une légère conso, ça suffira pour vider la batterie.
temp42
Merci HERRGE de bien vouloir ne pas intervenir sur mes posts à l'avenir, tes réponses ne m'intéressent absolument pas.
En réponse à Anneauxdin:
Si ça se reproduit je ferai comme tu dis, au pire elle ira chez l'électricien, c'est surtout ce fil débranché qui m'intrigait ajouté au fait qu'elle semble charger un peu mieux maintenant mais c'est peut être subjectif.
ce qui est sûr c'est que:
-1/ la batterie est neuve et fonctionne parfaitement à pleine charge après un mois d'arrêt à condition d'avoir été débranchée avant, donc pas de doute sur sa tenue.
-2/ l'alternateur recharge absolument bien puisqu'il recharge en quelques kilomètres la batterie lorsqu'elle est à plat au bout de quelques jours, et que je suis obligé d'utiliser le booster pour démarrer.
-3/ Le voltmètre au tableau est toujours dans la bonne zône moteur en marche et gravite autour du 13.
temp1
Message par temp1 »
Ah Ah!
C' que j' en dis est réellement vrai. Il n' y a pas d' autre solution, l' ampèremètre, parfait pour confirmer.
temp3
Message par temp3 »
une batterie neuve peut-etre déficiente,ce n'est pas à toi que je vais apprendre çà.As-tu au repos une différence importante sur les bornes de ta batterie branchée ou débranchée? Ce qui confirmerait à coup sur le bon état de ta batterie.
GIGI79
Message par GIGI79 »
d'ou l'intéret de monter un coupe -batterie
avec çà tu es tranquille et tu isoles tout tes appareils qui débitent du courant a l'arrèt
temp42
Je sais bien qu'une batterie neuve peut être déficiente mais ce n'est pas le cas
Je répète:
1/ la batterie n'est pas déficiente:
Après 1 mois d'arrêt total et déconnectée de l'auto donc sans aucune conso, elle est encore à pleine charge et l'auto démarre intantanément.
La batterie n'est donc pas déficiente elle même.
(Je débranche chaque fois mes autos lorsqu'elles sont immobilisées sous housse, elles restent branchées lorsque je les sors une fois ou plus par semaine.)
2/ L'alternateur charge
Lorsqu'elle reste branchée au bout de 3 jours y'a plus assez de jus pour démarrer.
Je démarre donc au booster.
Au bout de quelques kms la batterie est à nouveau chargée à bloc, l'alternateur la recharge.
Je m'en suis servi tous les jours cette semaine, notamment sur de grands parcours de 100 à 200 kms, je n'ai pas eu de problème.
Ma question de base portait plus sur l'éventuel défaut du régulateur, pour savoir si à lui seul il pouvait pomper la batterie en 2/3 jours à l'arrêt et surtout la curiosité de ce fil déconnecté qui ne nuisait même pas à la recharge.
Je l'ai rebranché, je n'ai rien constaté depuis en mieux ou moins bien, faudrait que je laisse l'auto arrêtée 3/4 jours pour voir, mais comme je m'en sers tous les jours (pour la clim) RAS.
En clair: un régulateur peut il être défectueux et fonctionner normalement tout en déchargeant la batterie à l'arrêt comme un moteur qui ne se coupe pas ?
Le coupe circuit c'est bien mais ça ne résoudrait pas le risque de court jus en roulant et ça m'amuserait pas trop qu'elle brûle. J'en ai un, je vais le monter par sécurité mais ce n'est pas le fond du défaut.
alan
Message par alan »
un relais qui reste collé?
Là, l'amperemètre le verra.
temp42
Possible aussi.
je vais l'arrêter de nouveau quelques jours cette semaine (à cause des orages prévus potentiellement violents) sans la débrancher, pour vérifier au moins si ce fil déconnecté y' était pour quelque chose.
Si ça recommence elle ira finalement chez l'électricien, je suis pas équipé pour ça et pas trop connaisseur.
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
mgb42 a écrit :Je sais bien qu'une batterie neuve peut être déficiente mais ce n'est pas le cas
Je répète:
[/i]
Bonjour mgb42
pas plus de 3 jours en effet c'est pas normal.
Patrick, contact coupé le régulateur de l'alternateur ne doit pas consommer puisqu'il n'est pas alimenté (+ coupé par la clef de contact). Donc ton fil débranché du début n'a rien à voir avec l'affaire à mon sens.
Il n'est pas facile sur une auto "moderne" d'isoler les circuits contrairement à la MGA qui est super-simplifiée à ce niveau, mais c'est la seule solution. Ampèremètre branché en série au départ batterie tu vas avoir une consommation. Ensuite tu sors tous les fusibles un à un jusqu'à éliminer toute conso.
Bon courage. ;)
Mgbgt73
année : 1968
Ah c'est une moderne, alors là ça change tout.
La mienne (Audi tdi) la batterie a du mal à tenir plus de 2 semaines et comme la batterie est sous le siège arrière c'est la galère pour la débrancher :(
Modifié en dernier par Mgbgt73 le 30 mai 2011, 10:54, modifié 1 fois.
Flip44
année : 1979
Message par Flip44 »
Salut à tous,
+1 avec Alan. :p1:
MGB42, as-tu un ampli en plus de l'autoradio, dans les années 90 il y avait une série que l'on montait en plus du poste pour avoir des Watts supplémentaires. En vieillissant un peu, ils avaient tendance à chauffer plus que la normale et ils restaient en tension, contact coupé ?
Sinon à part un relais..... :suspect:
temp1
Message par temp1 »
Oui.
Mais comment?, je connais la réponse.
Et il n' est pas seul à pouvoir provoquer ce type de dysfonctionnement.
Message par temp7 »
le courant alternatif de l'alternateur est redressé par un pont de diode, normalement les diodes ne laissent passer le courant que dans un sens, si il y a problème de diode, il peut y avoir une fuite de courant à ce niveau
temp42
Ok merci.
C'est bien ce que je voulais savoir, par l'alternateur/régulateur il peut donc y avoir une fuite, ailleurs j'ai pas trouvé d'anomalie ou de truc qui reste éclairé et je sais pas comment l'expliquer mais je ressens que c'est un truc comme ça qui merde.
Elle a 28 ans c'est une ancienne déjà semi moderne BVA/Clim/injection avec centralisation, sièges électriques, rétros, dégivrage etc... bien plus compliquée qu'une B.
je pourrais débrancher complètement l'alternateur une semaine pour voir, malheureusement caché par la traverse c'est pratiquement inaccessible et invisible, faut démonter ou monter l'alternateur branché et les faisceaux sont assez bien cablés.
Ben je crois que ce sera un stage chez l'électricien :( c'est plus sûr.
alan
Message par alan »
si tu n'as pas la doc technique j'ai ce qu'il te faut sur CD..
temp42
alan a écrit :si tu n'as pas la doc technique j'ai ce qu'il te faut sur CD..
Sur la SIII 4.2 ?
ben voui ça m'intéresse vraiment :) ...j'ai juste le carnet de bord.
Tu peux me joindre par MP sinon mgb42@hotmail.fr
Merci.
alan
Message par alan »
J'ai la doc technique des SI SII et SIII
avec qq bonnes adresses .
Envoie moi ton adresse par MP et je te fais une copie du CD.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
