j'ai un soucis en ce moment sur ma Tf 135 anniversary 2004 75000km
changé bougies sonde lambda et j'ai eté tranquille 2 jours la ce soir en rentrant de gros dératés
ca sent l'essence et comme si je tournais sur 3 cylindres par a coups quelques pétarades dans le pot aussi et de temps a autre le voyant moteur orange clignote , re_meme symptome qu'avant le changement de la sonde lambda
est ce admission ? probleme electrique ? bobine ect je ne sais plus a quels saints me vouer
j'en perds mon latin avec cette voiture ! et la franchement elle commence a me couter 2 bras 2 jambes ! fait joint de culasse renforcé et x bricoles par land rover ! la facture s"eleve ! si une ame charitable pouvait m aiguiller avant de passer au garage ! car je crois qu'il me prenne pour une vache a lait !
ex-pseudo walther (impo de retrouver mes pass du forum et changement de fournisseur adresse plus valide )
deraté odeur d essence voyant moteur allumé
- JMarc
Re: deraté odeur d essence voyant moteur allumé
Certainement un pb d'allumage
Tu dois avoir un cylindre qui allume mal vérifie tes bougies et tes bobines
Vérifie également les faisceaux ht
As tu pris de l'eau sur ton moteur? Tes puits de bougies ne sont pas humides?
- walther50
- année : 2004
je vais verifier ceci !
petite question est ce probable que le pot cata apres un joint de culasse est pu être encrassé qui occasionnerait c'est dératé ! (simple supposition )
- JMarc
Non, peu probable
- DenisTF160Sprint
- Serie speciale : Sprint.
Attention à ne pas rouler dans ces conditions, j'ai cramé le cata dans les mêmes circonstances.
Denis
Denis
- walther50
- année : 2004
boujou et ca venait de quoi denis ton probleme ! merci
- DenisTF160Sprint
Essence non brulé dans un cylindre qui brule dans le cata. Ça chauffe très fort (cata rouge)...
- walther50
- année : 2004
diagnostic ! fil de bougie cassé ! ouarf ! merci a tous pour vos renseignements boujou walther
