raté moteur, perte de puissance
- mg1921
- année : 1999
Re: raté moteur, perte de puissance
Il faut plus de precision sur ta Tf pour savoir au juste ce que tu as comme allumage
MG tf 135 heritage de 2005, mais je suppose que tu veux des infos plus précises?
- walther50
- année : 2004
bonjour en parcourant le forum je viens de lire ton post
j'ai le meme soucis en ce moment sur ma Tf 135 anniversary 2004 75000km
changé bougies sonde lambda et j'ai eté tranquille 2 jours la ce soir en rentrant de gros dératés
ca sent l'essence et comme si je tournais sur 3 cylindres par a coups quelques pétarades dans le pot aussi et de temps a autre le voyant moteur orange clignote , re_meme symptome qu'avant le changement de la sonde lambda
est ce admission ? probleme electrique ? bobine ect je ne sais plus a quels saints me vouer
j'en perds mon latin avec cette voiture ! et la franchement elle commence a me couter 2 bras 2 jambes ! fait joint de culasse renforcé et x bricoles par land rover ! la facture s"eleve ! si une ame charitable pouvait m aiguiller avant de passer au garage ! car je crois qu'il me prenne pour une vache a lait !
ex-pseudo walther (impo de retrouver mes pass du forum et changement de fournisseur adresse plus valide )
- walther50
- année : 2004
joint de culasse par un mecano x bricoles par land rover saint loGaël a écrit :Salut
C'est quel garage land rover?
qui a une petite
- JMarc
voila à quoi cela ressemble:JMarc a écrit :Ton lien ne fonctionne plus
Je vais te mettre une photo
au bout de la partie longue, tu as la bougie.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
bizarre tout de meme.......... si c vraiment cela, le plus chiant c'est de devoir enlever l'isolant et la plaque d'acces au dessus du moteur, apres c'est 7 vis ! facile a faire vraiment !
moi ce matin j'ai mis de la bombe contact sur tous les connecteurs coté bobines, et j'ai remplacé la sonde de position d'AAC...
j'ai fais 25 km sans aucuns probleme, a suivre.
David
David
Arf... j'me laisserai bien tenter par le faire moi même, ca à l'air si simple!
Du coup, qu'est ce que je dois acheter exactement (si vous avez un lien..)? y'a t'il plusieurs bobines? si oui, comment savoir lesquelles je dois changer?
y'a t il des réglages à faire après? est ce possible de se louper et si oui, quelles conséquences?
merci pour votre aide!
- david95
juste a déposer et repose les nouvelles, si tu reconnecte tout comme avant no prob, c’est vraiment très simple.
d'ou est tu ?
si t'es pas loin, en ile de France je veux bien t'aider...
David
d'ou est tu ?
David
- david95
mais un truc... est tu sur à 200% que c'est bien cela ?
Salut David,
Sure à 200% que c'est ce que le garagiste m'a dit! après lui semblait sûre de ce qu'il me disait! je vais tout de même le recontacter demain.
Moi je suis pas loin de la défense, tu es de quel coin? en tout cas, merci pour ta proposition, c'est très sympa.
- david95
Pas loin alors...
- MaximeR
Ah bien je ne suis pas loin non plus.
- JMarc
Et allez ... Encore des lascars qui vont boire des bières au lieu de faire de la mécanique
- david95
ba justement ! j'en boit une la ! une bonne Desperados bien fraiche !
A la votre !
Gaël, remplit ton profil et après je t'envoi un MP, la je peux pas te contacter directement.
apparemment il y a du monde du coté ouest de Paris !!!
Va falloir se donner rencard un des ces jours...
j'attends de tes nouvelles Gaël !
David
A la votre !
David
une Desperados.........pfffffff
Une Choulette ,ça oui............y a que ça de vrai........
- MaximeR
Bah, c'est toujours mieux qu'un perrier ...
ben oui Loulou....mais chui comme ça.......LouLou a écrit :laisse alan .. tu te fais du mal pour rien ...
sachez Môôôssieu Maxounet qu'un Perrier c'est bon...
Viendre
- JMarc
N'empêche que depuis le coup du perrier d'Alan a l'heure du pastis, je suis interdit de séjour dans ce bar moi...
Trop la honte!
Trop la honte!
Tssss Tssss Tsssss
D'abord Moôôssieu c'est pas moi qui ai commencé...........
J'ai simplement accompagné notre camarade Ben
Bonsoir!
Pour commencer, je vote pour la despérados! (ou le coca bien frais..)
Sinon, j'ai décidé de me lancer dans la mécanique, et changer ces bobines (avec l'aide de David, si toujours ok
- ma première question: combien y'a t il de bobines d'allumage au total? car le garagiste voulait en changer 2 (nb: cylindre 1 et 2 noté sur le papier du gars)
-2ème question : est-ce ca que je dois commander? :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... /1371.html
quelle différence entre les 3?
Dois-je racheter des bougies?
Merci!
Merci!
- MaximeR
Re-
j'ai comme un doute, là...
le garagiste veux changer les deux bobines car il y a des problèmes sur les cylindres 1 et 2 ?
Moi, ça me paraît bizarre, car il y a une bobine qui sert les cylindres 1 et 4, et l'autre les cylindres 2 et 3 ...
je crains mon cher maxime que ce pauvre pèlerin n'ait besoin d'un "professeur"
(c'est moi le pélerin hein?
) (p'tete le garagiste? :p)
c'est ce que j'ai lu: "raté" cylindre 1 et 2.
ca se tient si y'a raté sur le 1 faut changer la bobine qui sert 1et 4 et si raté sur le 2 changer la bobine qui sert le 2 et 3? non?
professeur?
professeur?
