Oscillation de l aiguille de l incateur de vitesse(Speedo)
Ceintures, cuirs, ...
chase
Région : Canada
Message par chase »
Variation de l aiguille du compteur de vitesse.Mgb 1978 U.S.
J ai remplacé le cable dont la gaine était coupée,pas mieux
Enlever l adapteur et la gear a la transmission et faire tourner le cable a la main
et a environ tous le 15 tours de cable,cela devient plus dur a tourner,ce qui fait sauter l aiguille.
Ma premiere question ,est-ce que cela peut se réparer
et comment enlever le cadran,j ai lu dans un manuel qu il faut tourner le ring chromé
mais j ai essayé et !!!! :voyons:
Si j ai a remplacer le cadran (milles),qu elle couleur de gear(actuellement rouge) ou numero si je remplace par un cadran en kilometres.
Chase :canada:
Re: Oscillation de l aiguille de l incateur de vitesse(Speed
Message par temp7 »
si c'est le cable qui est dur, il faut le changer, si c'est le mécanisme du compteur de vitesse, il faut le démonter pour trouver le problème, certains enjoliveur (bezel) de fixation de la vitre sont sertis, il faut les dessertir, l'entraînement avec un pignon rouge, 20 dents, correspond à un overdrive d'aprés 74, le compteur en kmh pourrait être un SN6144/24BS
http://www.mgb-stuff.org.uk/misctext.htm#speedo
chase
Région : Canada
Message par chase »
J ai finalment trouvé ce qui cause un mouvement d aiguille
La petite engrenage qui est en contat avec l engrenage vis sans fin est fissuré
dans le sens rayon,quand elle etait en contact avec l engrenage vis sans fin,
elle écartait et devenait plus difficile a tourner et cause un mouvement d aiguille
Resultat,ca prends une tete de compteur .
Chase
