Démontage des grilles (pare-choc, ouïes, ...)
Nettoyage, peinture, ...
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
Salut tout le monde,
je viens de recevoir mes nouvelles grilles pour ma TF.
Du coup je viens vers vous pour savoir comment dois-je m'y prendre.
Notamment pour les pare-chocs, doit on les démonter afin de pouvoir défaire la grille d'origine et remonter les autres?
Puis les ouïes latérales se démontent comment (j'avais déjà posé la question, mais les réponses étaient contradictoires, alors je relances ;) )?
Pour ce qui est de la silicone, une colle en particulier?
Merci :)
goulouk
année : 2010
Re: Démontage des grilles (pare-choc, ouïes, ...)
Pour les ouïes latérales, j'ai ma réponse, il s'agit simplement de clips.
Mais pour le reste, notamment les pare-chocs, quelqu'un a-t'il déjà fait cette modification??
Merci à tous ;)
temp100
Message par temp100 »
non, mais j'ai déposé tout l'avant pour mon radiateur d'huile ... et si tu dois changer la grille avant ... c'est le plus simple .... 3 vis dans les passages de roues, 5 vis sur le haut ... capot avant ... et deux gros poulons dans les clignoteurs ... et c'est tout ... fastoche
avec des images c mieux
http://www.iain-brown.com/bumper.html
goulouk
année : 2010
Parfait, en plus avec les images, c'est le nec plus ultra!!
(me reste qu'à attendre la semaine prochaine que les magasins de bricolage ouvrent, car j'ai pas de tournevis Torx!) ;)
temp100
du trox ? sur les TF alors ... car sur les F c'est du philips( ou crosiforme)
goulouk
année : 2010
C'est ce qu'il me semble?!
Jerem95
Message par Jerem95 »
Oui LouLou ton lien est à moitié OK pour le cas des parechoc de TF, il y'a 2 gros écrou torx, il faut une clé ou douille TORX de T.50 .
temp3
Message par temp3 »
donc loulou a torx et pis c'est tout :lol:
goulouk
année : 2010
Jerem95 a écrit :Oui LouLou ton lien est à moitié OK pour le cas des parechoc de TF, il y'a 2 gros écrou torx, il faut une clé ou douille TORX de T.50 .
Merci pour cette confirmation ;)
temp100
tibri ...fait bien attention que je ne te torx pas le cou :D
goulouk
année : 2010
Bon juste pour dire que j'ai tenté d'enlever le pare choc, mais j'ai comme qui dirais-je l'impression qu'il faut enlever les roues pour accéder aux vis du passage de roue, car je n'ai pas assez de marge...
Dommage.
Autrement pas de soucis pour les ouïes qui s'enlèvent effectivement très simplement avec un tournevis en les déclipsant ;)
temp3
Message par temp3 »
meme en braquant à fond?
goulouk
année : 2010
et oui malheureusement, je n'ai que des outils avec un manche trop long ...
Faut dire que j'ai du 24 " :mdr:
temp3
Message par temp3 »
hi hi hi hi :) du 24 :lol:
goulouk
année : 2010
Non sérieux avec mes jantes en 15" je n'y arrive pas, c'est chiant parce que j'aurais aimé que ma voiture soit prête pour dans 3 semaines (mon mariage) ...
Le sort s'acharne sur moi :sada:
temp3
Message par temp3 »
et en la soulevant et en braquant à fond?
goulouk
année : 2010
Bah je pars pour Rennes donc je ferais ça la semaine prochaine de toute façon.
Mais j'ai l'impression que ça ne changera pas grand chose.
