J'aurais besoin de votre aide pour démonter mon compteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me passe un lien sur un tuto?
Et mon problème c'est que j ai des ampoules sont cassées.
Est-ce que c'est des ampoules ou des composants intégrés?
Merci d'avance et profitez de ce beau soleil :-)
Démontage Compteur
- Région : Suisse
Re: Démontage Compteur
j'ai pas de tuto en tête ... mais tu devrais trouver http://www.mgfcar.de/
si ma mémoire est bonne, il y a 4 vis, 2 sous la casquette et deux dans la partie inférieur des compteurs ... cela te permet d'enlever le cache en plastique ...
ensuite encore 4 vis fixe tout le bloc compteur ... faut baisser la colonne de direction pour sortir le module ... pas facile, ça coince un peu
et ainsi tu as accès aux ampoules !
http://www.mgfcar.de/instruments/pack_cp_2364.jpg
