J'ai changé les freins avant d'origine B V8 par des Willwood (pince, disque, ...) et à l'arrière j'ai installé le kit suspension de Hoyle avec frein à disques. Le problème c'est que le bac d'huile pour les freins n'est plus assez grand et du coup quand je frein la pédale par au fond. Es ce que quelqu'un sait ou je peux trouvé un maître cylindre plus gros mais qui s'adapte facile sur une B? la RV8 par exemple?
Salutations
maître cylindre de frein pour frein à disque à l'arrière
Re: maître cylindre de frein pour frein à disque à l'arrière
personellement j'utilise un maître-cylindre à double circuit, bocal rond pour circuit de freinage non assisté, c'est un maître-cylindre qui était utilisé sur les mgb, montage direct
le maître-cylindre des RV8 est monté directement sur le servo frein qui fait parti du pédalier
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MG-MGB-6 ... 5198e5d5be
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
