Gaine pour KAD
Nico_o
Serie speciale : Très SPECIALE!!!!
C'est la MIENNE!!!!
Gaine pour KAD
Message par Nico_o »
Bonjour tout le monde,
J'ai installé il y a quelques semaine un KAD Green sur ma TF.
Le son est tip-top, les performances... bah on s'en fout c'est pas le problème, en revanche comme il est directement fixé sur le papillon il doit bouffer pas mal d'air chaud.
Je pense donc à mettre une gaine souple de l'écope gauche vers le filtre, seulement comment fixer cette gaine?? Des colliers rilsan un peu partout??
Si quelqu'un a déjà réalisé ce montage et a des photos cela me rendrait un grand service.
Merci ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Gaine pour KAD
Message par pascandrea »
salut
tu viens de donner la réponse ...
y a pas besoin d'en mettre autant que ça non plus, et met pas la gaine plus près que 10 cm du filtre ...
Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Gaine pour KAD
ok :)
sinon au niveau de l'écope je ne vois pas trop comment fixer pour que cela aspire au maximum, comme un entonnoir qui engloberait toute l'écope et déboucherait dans la gaine.
Personne n'a de photo d'un montage??
mg1921
année : 1999
Re: Gaine pour KAD
Message par mg1921 »
Salut
tu retire toute la tuyauterie sauf le dernier embout relié a l'écope, tu prend ta gaine et tu la fixe en bas avec un serflex, un autre en haut fixe à la place de la ou se fiait ta boite air.
08 ans que ma gaine est fixée ainsi et pas de soucis .
Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Gaine pour KAD
je vais essayer de voir ça. D'après ce que tu me dis je peux récupérer une "base" au niveau de l'écope donc ça me rassure.
Merci ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Gaine pour KAD
Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Gaine pour KAD
mon dieu que c'est moche le cerclage alu derrière la grille :nut:
apparemment il recommande de repartir du socle existant, je verrais à faire de cette manière
