Autoradio CD MGF
jerome
année : 1978
Autoradio CD MGF
Message par jerome »
J'ai sur ma F l'autoradio d'origine. Celui capte relativement mal les chaines FM. Ca marche bien en ville (Bordeaux) mais mal dès que je suis un peu loin d'une ville. J'ai changé l'antenne car elle était un peu abimée mais rien de mieux.
Avez vous une idée pour améliorer les choses ?
Si je souhaite changer pour un modèle plus récent, le faisceau MG est il standard ?
Merci par avance pour vos réponses
Jerome
Raiin_Zø
Re: Autoradio CD MGF
Message par Raiin_Zø »
Pour les solutions, j'en ai pas vraiment qui me viennent.
Pour le changement de poste, le faisceau fera l'affaire. J'ai changé le mien il y a quelques jours et c'est vrai que ça change du lecteur cassettes ^^
(enceintes: 16.5cm a l'avant, a l'arrière 14.5x10.5 je crois)
JMarc
Message par JMarc »
Tu as change quoi sur l'antenne?
Tout l'ensemble?
temp100
Message par temp100 »
l'antenne n'est pas en cause, c'est le poste qui n'est pas terrible ... je te conseille de le changer pour un truc récent ... MP3, USB etc etc etc ... et là tu verras la différence
JMarc
Message par JMarc »
pas forcement. si le coax est abimé entre l'antenne et le poste, la sensibilité de la reception sera fortement degradée.
temp100
c'est vrai, mais le poste d'origine , pas une merveille ...
pour le coax, a part la dernière partie dans le coffre, il est bien protégé ... il passe coté conducteur entre la portière et le siège et remonte jusqu'à la plage arrière avant de passer dans le compartiment moteur avec le toron de câbles.
JMarc
Message par JMarc »
je pense à la prise coté poste qui est souvent pincée
jerome
année : 1978
Verif faites tout est bien branché, pas de pb de ce côté. C'est le fouet que j'ai changé (il était abimé).
Si je change l'autoradio, la prise est elle standard, ou faut il acheter qqchose de particulier ?
Merci pour vos conseils
JMarc
Message par JMarc »
prise standard
nossolov
Région : France - Auvergne
année : 2001
Message par nossolov »
Prise standard aussi sur ma F.
J'ai mis un alpine ida x300 d'occas : c'est vraiment pas cher, ça marche correctement, et surtout, y a aucune mécanique dedans puisque ça ne sait lire que les baladeurs via une prise Aux, ou les Ipods par la prise apple. Pas de lecteurs de CD ! Du coup, c'est pas fragile donc très bon en occas. Par contre, prise d'antenne pas du bon standard, prévoir adaptateur.
jerome
année : 1978
OK, je recherche moi aussi un X300. De quel type d'adaptateur as tu eu besoin pour l'antenne ?
nossolov
année : 2001
Je ne me souviens plus du type exact, mais c'est tout à fait courant. Alpine utilise une prise d'antenne plus petite que le format le plus répandu. J'achète ça chez Norauto. Ils ont 2 types d'adaptateurs, et à chaque fois je me trompe.
Raiin_Zø
Moi, j'ai un alpine CDE-125 BT, et franchement, il est top! avec les enceintes adéquates
Utilisateurs parcourant ce forum : Franck71 et 1 invité
