MG TF tourne sur 3 pattes avec Odeur de soufre, une idée?
mgtf
Message par mgtf »
Ma TF délire depuis hier, :(
Elle tourne sur "3 pattes" et elle dégage une méchante odeur de souffre !
Une idée du problème?
Soucis d'allumage?
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci, pour votre aide.
JMarc
Re: MG TF tourne sur 3 pattes avec Odeur de soufre, une idée
Message par JMarc »
bon... si LOULOU n'est pas dans le coin, (c'est un diable le loulou d'où l'odeur de souffre) c'est que effectivement tu as un cylindre qui n'allume plus.
alan
Message par alan »
ah oui Loulou et son trident ......... :hehe: :hehe: :hehe:
C'est quoi la bibine sur un TF?
JMarc
Message par JMarc »
regarde tes bougies, puis verifie si il y a une etincelle (fais gaffe aux chataignes) si pas d'etincelles, tu continues a remonter dans le moteur.. faisceaux ect ect
mgtf
Message par mgtf »
alan a écrit :bobine "cuite" et pi c'est tout....... :)
Euhhh, merci pour vos réponses...
Mais tu veut dire quoi par bobine, surtout laquelle ? :)
JMarc
Message par JMarc »
ben ... a toi de determiner quel est le cylindre qui n'allume plus (ou mal)
alan
Message par alan »
ben j'ai été un peu rapide je t'explique :
si c'est un bobine "multiple" il y a une partie qui est cramée.
Si c'est une bobine simple c'est qu'une distribution de l'étincelle ne se fait pas sur un cylindre.
J'ai eu le PB sur une de mes autos ,odeur caracteristique
Nikko_DSX
Message par Nikko_DSX »
Tu es sûr qu'elle tourne sur 3 cylindres ?
J'avais la même impression + un problème de ralenti.
J'ai trouvé la solution ici : http://www.mgfforum.com/forum/21-aiketg ... -and-refit
Depuis lors elle tourne comme au premier jour :party:
alan
Message par alan »
et l'odeur?? :)
MGTF
Message par MGTF »
Ok,
Donc pour tout les deux, ma panne vous fait penser à un soucis d'allumage...
Les bougies la dessus ce démonte avec une clée de 17 ou 21 ?
Mes clées à pipe passe pas, alors quitte à acheter une clée à bougie...
J'aimerais acheter la bonne d'entrée de jeu,
Merci pour l' infos
JMarc
Message par JMarc »
oula... bonne question... 21 il me semble
MGTF
Message par MGTF »
Merci, NIkko pour ta piste
Mais oui, elle tourne carrement bizarre à bas régime....
La pieces indique sur l'autre forum, sert à quoi?
Nikko_DSX
Pour l'odeur je pense mais je peux pas le jurer.
Cette pièce sert à contrôler le débit d'air envoyé pour maintenir le ralenti moteur.
Sinon, un des deux câbles de bougies est peut-être défectueux.
alan
Message par alan »
bouge pas ......le gourou va arriver..
MAXOUNET............ :)
MG TF
Message par MG TF »
Bon,
J'viens de changer les 2 bobines d'allumage, celà tourne déjà mieux enfin plus cette odeur de souffre assez forte, et il semblerais quelle ne tourne plus réellement sur 3 pattes ...
Maintenant un soucis avec le voyant moteur qui reste allumé..
J'dirais même que cela pu l'essence mais bon j'ai démonté le filtre à air donc un peu normal, alors pour l'essaie sur route ce sera demain avec le filtre à air et des bougies neuves ...
2/3 bricoles a faire pour demain matin, et je vous tiens O jus :)...
Si vous avez d'autres suggestions, j'suis preneur des fois que ma panne perdure demain... :(...
Merci pour vos réponses...
alan
Message par alan »
la bougie demande peut être à être nettoyée
Pour le voyant j'ai lu qq part qu'il pouvait s'éteindre au bout d'un moment ,mais pas sur....
britmk4
année : 1964
Message par britmk4 »
un catalyseur qui se bouche ou fatigué doit pouvoir dégager une odeur comme ça?
alan
Message par alan »
aussi.....
alan
Message par alan »
on n'a jamais eu la suite........ :L
MG TF
Message par MG TF »
Juste changé les bougies,
elle n'avaient pas trop aimer le lavage haute du moteur...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
