Besoin d'infos
David 91
Besoin d'infos
Bonjour à tous
Heureux proprio d'une MG B Limited Edition depuis 1mois, je n'ai pas de documentation du style: guide du conducteur. j'aurais besoin de quelques infos simples comme:
Quelle est la pression des pneus?
Quelle huile moteur utiliser?
J'ai le phare droit qui éclaire les étoiles comment le regler?
Ou pourrai je me procurer ce type de guide du conducteur si possible en Français?
Un garage pour anciennes dans l'Essonne?
Merci d'avance
David
Merci d'avance
David
Re: Besoin d'infos
vous pouvez trouver une réédition en français du manuel du conducteur de la mgb chez ClassicCar
http://www.classiccar-paris.com/zonecar ... rm&rub=man
ou au MGCF
http://mgcf.free.fr/boutique.htm
et sans doute encore ailleurs
la pression des pneumatiques c'est environ 2 kgs à l'avant et à l'arrière
l'huile pour le moteur c'est de la 20W50 que vous trouvez partout
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-ELF ... SI-/4.html
pour régler les phares il faut enlever l'enjoliveur chromé, il tient en place avec un clip à ressort qui se trouve à sa base, il faut tirer fort
le réglage peut ensuite s'effectuer facilement grâce aux trois vis de réglage
ou au MGCF
Modifié en dernier par temp7 le 12 févr. 2011, 17:34, modifié 3 fois.
- tran
Re: Besoin d'infos
avec internet c'est devenu presque trop facile...Vous trouverez des guides sur les sites de nos divers fournisseurs de pièces : motordream (78) , betaset (78), Asa 56, etc, via le site du MG club de France également je pense mais surtout sur ce site où quelqu'un l'a surement en pdf !
Vous pouvez essayer aussi de trouver des magazines parlant de nos MGs ( rétroviseur, auto rétro ...) sur le net, il y en a eu pas mal !
Re: Besoin d'infos
bonjour, j'ai la doc format pdf mais je ne peut pas te l'envoyé il fait 91 mo . si je trouve le moyen de l'envoyé , il n'y a pas de probleme. si quelqu'un à une idée.
- RemiB
- année : 1970
Re: Besoin d'infos
Avez-vous consulté le site de JP Donay?
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm
Vous y trouverez la doc en français et en anglais que vous recherchez.
Invité
Re: Besoin d'infos
en pdf => compression.il fait 91 mo
Sinon, créer une archive et compresser.
Ou encore découper en morceaux et envoyer morceau aprés morceau
Ou créer un "peer to peer"
Ou monter un serveur ftp sur 1 des 2 machines
- tran
Re: Besoin d'infos
pour les fichiers lourds, on peut passer par un serveur de type "yousendit", gratuit et qui permet de télécharger et d'envoyer des fichiers lourds mais je ne me rappelle plus le poids maxi...
Re: Besoin d'infos
ca y est je viens de trouver le lien:
ensuite cliquer sur :
Littérature d'origine et d'époque - Geomatique-Liege
et enfin
télécharger le manuel de réparation format pdf à 93.35 MO
bonne nuit.
et enfin
bonne nuit.
DAVID 91
Re: Besoin d'infos
Merci à tous de vos réponses, mon problème c'est déplacé ce matin:
3ème sorties et première panne: La voiture ne tient plus le ralenti et calle, lorsque je reussi à faire quelques mètres j'ai des "trous" comme ci l'accélération avait du mal. Le vendeur m'a dit à l'achat que j'avais un problème au colecteur d'échapement (pot catalytique import US) je pense que cela peut être lié, la voiture fume un peut noir mais mes connaissance en mécanique frise le QI du poulpe!
Je suis open à vos commentaires
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Besoin d'infos
sans doute un problème de richesse.Que carbu as tu?
Si c'est le zenith, ne cherches plus...
Tu as "classic garage " à la Norville.
Tu es où dans de 91?
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Besoin d'infos
DAVID 91
Re: Besoin d'infos
Et bein voila, à avoir des doigts énormes j'appui sur plusieurs touches à la fois!
Je disai donc: un grand merci pour l'info sur le lien du manuel en Français qui est en cour de téléchargement ainsi que pour les infos de Dupont.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
