je souhaiterai avoir le diametre et la longueur des vis utilisées pour fixer la jupe avant ou bas volet
il existe un kit chez MOSS ref GBK3002 mais pas d'infos sur le contenu
le but en commander en inox et ne possedant pas la voiture sous la main
je me toune vers vous
vis de bas volet
Re: vis de bas volet
les petits boulon qui fixent la jupe avant (front valance) sont du 1/4 de pouces, (6.35 mm) avec un filetage UNF (Unified Fine Thread), la longueur est d'environ 20 mm
temp1
Il me semble qu' invité confond dimension de la clé et le diamètre de la vis car pour le nombre de filets c' est correct, le nombre de filets au pouce sur le filetage UNF varie en fonction des diamètres et des applications?
http://www.carbidedepot.com/formulas-tap-standard.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
