Fuite palier ar mg td 52
Bonjour a tous, j'aurais voulu savoir si l'on pouvais résoudre d'une façon satisfaisante la fuite huile d'un palier ar sur mg td ? Mon vendeur a fait monter un kit joint spi( facture) mais la fuite est de nouveau présente!!Je pense que la pose n'a pas été soignée !! Certaines personnes du forum pourraient me conseiller !! J'ai lu quelque part que Jean Yves devait effectuer ce travail l'année dernière, est ce qu'il a réussit avec bonheur ??
Merci d'avance pour vos lumières et bonne journée a tous ... Claude 78
Re: Fuite palier ar mg td 52
il existe un kit pour installer un joint spi sur le palier arrière du moteur xpag.
un joint spi est jusque à présent la meilleure manière de faire le joint d'étanchéité sur une pièce tournante.
si le kit a été mal installé, il faut démonter le moteur pour le constater, d'autre part un joint spi ça peu se détériorer
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=8280
Album MG-
claude78650
Merci Dupon pour m'avoir répondu..comme tu dis un spi cela s'use, mais tout de même au bout de seulement 3500 kms !! bizarre !!!!!!! j'opte plutôt pour un mauvais travail effectué...En tout cas je suis bon pour m'y coller!!
Bien amicalement Claude
toto
Je possède également une TD. J' ai refais le moteur entièrement après rectification du vilebrequin et réalésage du bloc. J'ai utilisé la tresse d'étanchéité lors du remontage mais tout comme toi j'ai une fuite surtout lorsque j'arrête le moteur. Après avoir rencontré de nombreux propriétaires de T, ce problème est considéré comme normal. Toutes les anglaises sont sujettes à ce problème même si le montage d'un joint spi ne semble pas résoudre entièrement celui ci.
Bon courage
Daniel
Bon courage
Daniel
claude78650
Bonsoir toto,effectivement c'est la maladie des td, mais il y a fuite et fuite, je trouve que la mienne fuit tout de même beaucoup !! 1 litre aux 600 kms cela commence a faire beaucoup!!!
Bonne soirée CDT Claude
toto
En effet je suis d accord avec toi Claude, pour ma part je remets environ un peu plus de 50cl au 1000km pour avoir la jauge pratiquement au max.
Comme cela fait désorde d'avoir des taches au sol, j'ai installé une petite boite sous le moteur qui récupère l'huile, d'où beaucoup moins de taches au sol.
Cette boite a tendance à se vider toute seule lorsque l'on roule. Mais bien sur cela ne résoud pas le problème.
Très certainement tu seras obligé de démonter ton moteur pour y remédier à moins que tu puisses glaner d'autres renseignements qui me seront aussi utiles.
Bon WE
Daniel
Bon WE
Daniel
Bonjour, il faut regarder du coté d'une surpression éventuelle du moteur; cette surpression éventuelle a la fâcheuse manie de sortir par le joint en expulsant copieusement de l'huile. Sur les TD, il y a deux types de filtres à air : un à bain d'huile sur le cache culbuteur et l'autre type plus conventionnel composé des deux camemberts en bout de carburateur. Un petit tuyau cuivre relie le filtre du carbu arrière au cache culbuteur; il faut vérifier qu'il n'est pas bouché.
claude78650
Bonsoir Arthur, effectivement m'ayant déjà parlé d'une surpression éventuelle j'ai viré mon gros filtre a bain d'huile et le tuyau de recyclage se trouve donc a l'air libre actuellement( pour essais,) aucune amélioration !!
Bon WE CDT Claude
Bon WE CDT Claude
Certes en anglais mais prima :
http://www.mgcars.org.uk/imgytr/oilleaks.shtml
cela dit il est (sera) bon de vérifier l'excentrique du vilebrequin au comparateur, s'il est de l'ordre du dixième il faut se faire une raison.
claude78650
Bonjour Arthur, tout d'abord merci pour tes conseils, effectivement ce que tu cite est a vérifier ! d'après toi lorsqu'un kit spi a été posé peut on revenir a la pose d'une tresse comme a l'origine parce que bien que ce ne soit pas complètement étanche, ce n'est pas forcément mieux avec le kit spi j'ai l'impression !! Je te souhaite un bon Dimanche...Claude
vous pouvez parfaitement démonter le kit joint spi, mais le kit joint spi est ce qui se fais de mieux pour solutionner la rétention de l'huile.
à l'origine il n'y a pas de tresse (rope) il n'y a rien, si il y a une rainure hélicoïdale taillée dans le vilebrequin, cette rainure par son dessin tourne à l'envers du vilebrequin et est censé ramener l'huile dans le moteur
palier arrière d'un 1275, sur le xpag le principe est le même
78650
Bonjour et merci dupon, grâce aux conseils éclairés de chacun je vais enrichir mes connaissances !! Pourtant ToTo lui me dit avoir placé une tresse ...je m'embrouille !!!! j'espère en tout cas ne pas avoir trop de jeu axial au vilebrequin ....!! A voir prochainement... Bon Dimanche a tous Claude
Toto parle peut-être du joint en liège placé à l'arrière du carter ?
