double clic pour fermer les portes
salut, je me suis apperçu que quand je faisais deux pressions sur la fermeture centralisée de la voiture,sa fait un bruit different que lorsque j'appuis qu'un seul coup, est ce que cela change quelque chose au niveau securité de la voiture(plus sensible aux infractions ou autre) car j'ai essayé de tirer sur la poignet de porte ou de faire bouger la voiture mais mon alarme ne se declanche pas.
- XX69
- année : 2001
Re: double clic pour fermer les portes
Le double click s'appelle superlock sur les F.
Ce mécanisme ferme la voiture et déclenche l'alarme comme le simple lock, mais en plus il empêche de déverrouiller les portes en tirant sur les ergots de celle ci. Ce mécanisme permet de laisser la voiture ouverte sans soucis.
maxime
ps : l'alarme devrait marché, attention des fois le capteur se dérègle et devient moins sensible. L'alarme se met en route 30s après le lock (ou super lock)
maxime
- JMarc
Cette info est trés importante pour le controle technique !
j'ai failli me faire recaller à cause de cette fonction !
en revanche, je n'ai toujours pas reussi à determiner si il fallait refaire la manip du double clic en ouvrant, pour "decondamner" les poussoirs
sur ma Vintage Racing, c'est plutôt aléatoire, comme si Loulou etait passé par là...
non Mosieu JMarc, je ne suis jamais allé à Toire
en revanche, Alan ou Fano ont dû aller à Toire car on observe ... à Toire
- JMarc
pffff d'un coup je me sens fatigué...
- david95
- Serie speciale : PACK 160
HELLO
cette fonction toutes les F l'on ???
David
David
- david95
hello
apparemment je n'ai pas cela sur ma F, j'ai testé.
David
David
- flutch27 (trophy)
hello , oui normalement toutes les F l'on ! mais tu dois appuyer 2 fois assez rapidement ....
- david95
ahhhhh
je vais regarder ca...
- david95
vérifié !!!
pas la mienne alors
aucune action ou bruit lors du 2 eme appuis sur le bonton de la télécommande
David
pas la mienne alors
David
- flutch27 (trophy)
bizarre ça !!
T'as pas changer ton boitier pour un de tf ?david95 a écrit :vérifié !!!
pas la mienne alors
David
[bonjour
je possede une MG F qui fait un clac à l'avanr droit ou gauche lorsque je descends un trottoir d'ou cela peut il provenir
merci de votre reponse
- david95
amortos !
