BAS D'AILE ARRIERE
Nettoyage, peinture, ...
DEPORTES76
BAS D'AILE ARRIERE
Message par DEPORTES76 »
Bonjour et bonne année à tous
je voudrais changer mes bas d'ailes arrière qui sont pourries sur ma MGB 69
J'ai acheté les morceaux chez MOSS et maintenant je voudrais les installer
J'ai commencé à retirer les points de soudures par points et maintenant pour la découpe et l'assemblage de la tole j'aurais aimé à avoir des conseils ou encore mieux des photos car je ne vois pas comment couper le bas d'aile et surtout coté porte l'assemblage
Je vous remercie de vos bons conseils et bonne journée à tous
MERCI
Re: BAS D'AILE ARRIERE
Message par temp7 »
si la soudure bord à bord est utilisé, le problème est la soudure en plein panneau qui peut entraîner des déformations du panneau, il est possible de passer un tas par l'intérieur de la voiture et de planner la soudure
http://www.eclecticmotorworks.com/jhb02.html
http://www.chicagolandmgclub.com/drivel ... ogleg.html
en utilisant la technique du soyage http://www.digicars.eu/dictionnaire_aut ... soyage-217
Uploaded with ImageShack.us
1 otr'invité
Message par 1 otr'invité »
Si c' en est là pour les pieds d' ailes AR que dire des pieds d' ailes AV?
http://safetyfast.multiply.com/photos/album/4
Il existe une section réparation 1/2 aile AR ou half rear wing plus facile à ressouder derrière la baguette chromée;: ex:
http://www.mgcars.org.uk/lmg/restoratio ... gbgt.shtml
DEPORTES76
merci beaucoup des renseignements et des photos a moi de jouer maintenant
