Ventilation et vibration
Ceintures, cuirs, ...
Rhalek
année : 2004
Serie speciale : Cool Blue SE
Message par Rhalek »
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'avis, depuis ce matin quand je met la ventilation le tableau de bord vibre énormément ainsi que le volant et l'accélérateur et ça fait un gros bruit sourd. Ça ne le fait qu'en position de ventilation 3 et 4 et avec ou sans clim. Par contre en dessous de 2 c'est tout a fait normale et j'ai pas eu de signe avant coureur.
Est ce un coup de froid ? ou plus grave ?
Merci :)
alan
Re: Ventilation et vibration
Message par alan »
vibration dans un truc qui tourne...........à mon avis l'axe qui prend du jeu....
ou pale cassée ou fixation de la souflerie qui prend sa liberté.
bizarre quand même que sur les basses vitesses il ne se passe rien.
A vérifier rapidement ....pour éviter des conséquences fâcheuses.
Rhalek
année : 2004
Merci pour la réponse.
J'irai surement voir Vendredi dans un ancien garage MG-Rover, je pense que c'est mieux.
J'ai aussi de légère vibration quand je roule ce sera l'occasion de demandé une petite vérif (mais quand j'ai posé les pneus hiver il y avait un petit plat dans ma jantes arrière gauche et je suis persuadé que c'est ça)
Je vous tiendrai au courant :b:
EDIT 24/01: Je reviens du garage. Il préconise le changement de moteur de ventilateur: 500€ la pièce sans la main d'œuvre (il faut démonter le tableau de bord) ... Mais il m'a dit que c'était pas urgent, donc je vais voir la faisabilité du truc cet été par mes soins (avec le manuel atelier ca devrait allé)
