Ma BGT de 73 + petite question
				Thibaut
Bonjour, voici ma GT de 73. Je l'ai depuis quelques mois et elle fonctionne tres bien. Je suis sur Paris donc s'il y a des sorties de prévues, n'hésitez pas à me contacter.
Petite question: le barilet de la clé de contact se bloque régulierement et j'ai peur de casser ma clé à l'intérieur un jour ou l'autre. Savez-vous si cela se change facilement et quelles sont les pieces à commander (anglo parts ou autre)?
Merci d'avance
Thibaut
Merci d'avance
Thibaut
				michel
Le steering lock/ignition switch porte la référence BHA5215 (moss) en "pièce d'origine" (40£). La pièce adaptable (suitable replacement) BMK2259A (42£) Il existe le contacteur uniquement 37H7708 et 37H5934. Les deux boulons  auto-cassant 51K4001.
Pour le changement la difficulté consiste a démonter les deux boulons sans tête qui maintienne l'anti-vol autour de la colonne de direction.
Critique, gris métal, si je vois bien, ce n'est pas une couleur d'origine, mais bon ..
salut
salut
				Thibaut
				Thibaut
Bonjour, merci pour vos messages sympathiques. Concernant les sorties, je ne serai pas là le premier dimanche de fevrier pour vincennes, je tenterai donc peut-etre mars.. On pourra en reparler d'ici là.
Pour le pb de clé, je vais quand meme tenter le degripant et sinon je suis bon pour commander un nouveau barilet.
A propos, j'ai recement découvert un garage à Clichy, Espace Auto
13 r Poyer 92110 CLICHY 01 47 30 91 08
qui connait bien les anglaises et qui aime travailler sur les anciennes.
Thibaut
Thibaut
				Renou
 ) en juillet.
 ) en juillet.
