Les arcannes de la bobine démythifiées et démistifiées
Invité
Bobine chaude, perte d' allumage: explications des raisons possibles cas par cas.
daniel06
- année : 1967
Re: Les arcannes de la bobine démythifiées et démistifiées
Bonsoir invité
Peut-on comparer les valeurs de la Fig 1 avec le plus à la masse?
Invité
La question est pertinente.
La polarité de la masse masse selon les années dépend de son câblage.
La Fig 1 n' y fait pas référence malheureusement, mais les fig 3 & 4 explicitent clairement les 2 bornes + et CB de la bobine.
Dans le cas du + à la masse, il suffit de considérer que le - est le conducteur Hot comme disent les anglais ou à potentiel élevé ( par rapport à la masse ).
Simplement, on peut travailler en +12V ou en -12V par rapport à la masse qui devra
être considérée potentiel nul de référence.
Invité
Le principe d' allumage électronique ou pas reste toujours le même.
Il faut savoir lire un schéma pour comprendre.
daniel06
- année : 1967
Merci pour ta réponse invité
Daniel
Daniel
