DÉPOSE RADIATEUR DE CHAUFFAGE, AU SECOURS!!!!!!!!
Ceintures, cuirs, ...
MGB43
Région : France - Auvergne
année : 1976
Message par MGB43 »
Bonjour tout le monde.
En ce moment je suis en train de déposer le radiateur de chauffage de ma MGB Roadster US de 77.
Mais le problème c'est que après avoir dépose toutes les vis et duites l'ensemble de la boite bouge et se décolle d'environ 2CM mais ensuite cela bute quelque part et impossible de la sortir.
Si quelqu’un peut m'aider!
A+
MERCI
Re: DÉPOSE RADIATEUR DE CHAUFFAGE, AU SECOURS!!!!!!!!
Message par temp7 »
est ce vous avez démonté le cable de commande du clapet, il se trouve à la base du boitier du chauffage, vous pouvez "l'atteindre" par l'ouïe de droite, sur le tunnel de boîte.
personnellement je démonte le cable au niveau du tableau de bord, c'est un peu plus facile
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm
MGB43
année : 1976
Message par MGB43 »
Bonjour MONSIEUR DUPON.
Vous m'avez rendu un grand service,vos informations étaient très justes.
Merci beaucoup.
A+
