Quelqu'un a-t-il monté un vide-poche côté passager, soit sur la portière, soit dans l'habitacle sous le tableau de bord ?
Si oui, comment, quel modèle, quel fournisseur, que peut-on mettre dedans, avez-vous éventuellement des photos ?
Merci pour vos infos.
Cordialement.
Mcd
Vide poche pour B roadster
Re: Vide poche pour B roadster
il n'y a qu'un seul model en different coloris qui se monte facilement avec des vis et que vous trouverez sur touts les bons sites Anglais MOSS, MGOC , etc pour 15 livres environ;
- Old Série
Hi,
Yes, j'en ai un dans ma GT !! regarde sur le coté gauche devant la porte...
Chez Moss, ref XGA2917 WO + AHH8117 pour le jonc chromé + visserie AD606071 & FWP906. Dispo en plusieurs couleurs
@+ Olivier
@+ Olivier
mcd
Merci pour vos infos, je vois bien le produit dont vous parlez.
Mcd
Mcd
- ERIC78
- année : 1969
MERCI pour ces bons tuyaux les gars !!
et merci Old série pour la précision des références
. Est-ce les même coté Droit ou gauche ? La pièce est symétrique ?
Peut on mettre pleins de carte ? Je vais surement en commandé un aussi...
A+ ERIC78
A+ ERIC78
j'en avais un côté passager mais j'ai voulu en mettre aussi côté conducteur. C'est très pratique sauf que cela gène pour allonger la jambe gauche dans le cas d'une LHD ..... et inversement. C'est le même modèle et c'est fixé avec 4 vis parker.
- ERIC78
- année : 1969
Merci à tous pour ces renseignements bien précieux
A+ ERIC78
A+ ERIC78
