Help bouton de ventilation qui tourne mais ne réagit plus
Ceintures, cuirs, ...
lechacal
Message par lechacal »
Bonjour à tous.
Ma commande qui oriente l'air ne fonctionne plus (en mode face conducteur).
Ça devient gênant à cause de la buée sur le par brise.
Au départ je pensais que le bouton avait prit du jeu et qu'il tournait dans le vide mais la petite tige tourne tout de même et rien ne ce passe.
Des idées?
merci d'avance ;)
totomg.
Re: Help bouton de ventilation qui tourne mais ne réagit plu
Message par totomg. »
Avez vous résolu votre problème ? Quand vous dites que la tige tourne vous voulez dire qu'elle tire et pousse ?
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Il m'arrive le même problème sur ma TF. Moi, c'est le chauffage qui reste en fonction. Pas trop grave quand on décapote mais bon...
C'est la manette qui tourne dans le vide. Faut-il tout démonter la console ?
lechacal
J'ai pas trop compris pour "la petite tige tire et pousse".
Pour etre plus précis sur mon problème tout fonctionne sauf la fonction orientation de l'air sur le pare brise.
Pour Pierre Valine : si c'est juste la manette qui tourne dans le vide c'est que la commande a prit du jeu à l'interieur et n'actionne plus la petite tige ==> il suffit de mettre une sorte de patte à durcisseur dans le trou de la commande et de l’emboîter dans la tige (elle prendra ainsi la forme de la tige et la fera tourner à nouveau)
Pierre Valine
merci chacal !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
