Rien que pour dire que chez Géant Casino, j'ai acheté hier une grue 700kg pour 89 euro.
il doit en rester quelques unes à ce prix dans divers magasins.
A St Etienne, hier il y en avait 3.
Laurent
Grue d'atelier
Re: Grue d'atelier
bonsoir,
ce que tu appelles une grue, c'est une chèvre ? (sans jeu de mot animalier
- bricolo
Re: Grue d'atelier
Si c'est bien d'une chèvre dont il s'agit, c'est un bon plan, la qualité est à contrôler mais à ce prix là on peut pas trop en demander
Merci pour le tuyau, j'irai demain au Géant du coin pour voir si ils en ont
A +
A +
Re: Grue d'atelier
j'avais vu un peu la même près de chez moi dans un super U mais dans les 100 euros d'après mes souvenirs, par contre je crois qu'on peut lever 100kg max lorsque le bras est au plus long, enfin pour mon auto c'était un peu juste!
j'ai finalement pris une chêvre 2 tonnes chez carrefour online ( 500KG avec le bras au maxi), livrée à la maison
http://online.carrefour.fr/Produits/aut ... 6097071264}
midget948
Re: Grue d'atelier
en effet elle fait 100kg en bout de bras. Mais c'est suffisant pour la Midget et comme le nez est court, on doit pouvoir sortir le moteur sur le réglage 300kg.
Maintenant, pour une B, je ne sais pas.
temp3
Re: Grue d'atelier
si maintenant on peut pas lever l'abbé avec une chèvre...........ou va-t-on
Re: Grue d'atelier
J'ai utiliser le même modèle que toi Tibri pour sortir la mécanique de la B lors de la restauration. J'ai bien galérer avec les deux pieds qui sont sensé passer sous la voiture. En effet; il ne rentre pas entre les roues d'une B, car la voie est trop étroite... J'imagine sur une midget.
Ceci étant, en étant ingénieux, c'est un très bon outil pour ce prix.
midget948
Re: Grue d'atelier
J'avais loué une chèvre chez Kilou...; et j'ai eu le pb pour passer les pieds sous la voiture.
Deux chandelles et deux roue en moins ont fait l'affaire.
Ensuite, je me suis débrouillé avec un bidouillage de mon support de porte de garage pour accrocher un palan. J4avais renforcé avec avec du tube à section carré de 40 et placé de chaque côté de la voiture des support en tube de 40 pour soutenir la barre transversale.
Ca marche bien pour sortir un moteur mais pour sortir un bloc+boite, c'est plus compliqué car il faut reculer la voiture pendant la manip. Et comme j'ai une petite marche à l'entrée du garage (pour éviter les inondations) et que bizarrement, ils ont mis la porte de garage à l'entrée (bizarre non?), et bien la voiture ne peut pas reculer en étant maitrisé.
D'où l'achat de la chèvre.
Enfin on verra le jour où je mettrai la boite 5 que je dois remonter.
laurent
laurent
Re: Grue d'atelier
tu as pensé aux bottes pour aller avec la chèvre ?
Re: Grue d'atelier
Le mieux c'est encore les poches de treillis, bah oui... pour mettre les pattes de la chèvre.
midget948
Re: Grue d'atelier
est-ce que ça tond la pelouse une chèvre. Si ça peut m'enlever une corvée...
Sinon, j'achèterai un mouton pour lui tenir compagnie.
